查看: 2844|回复: 11
[综合讨论] 采样点数和采样频率
发表于 2013-4-9 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家主任,我有一个低级的问题,采样频率是指:对模拟信号进行A/D采样时,每秒钟对信号采样的点数。那这里的点数是采样点数吗?如果是那采样频率=采样点数了。如果不是那采样点数到底指什么?采样点数不是1s内对信号采集的点数吗?
发表于 2013-4-9 10:41 | 显示全部楼层
采样频率Fs=2.56×Fm(最高分析频率)
采样点数N=2.56×(Fm最高分析频率÷△F频率分辨率)
△F频率分辨率=Fm最高分析频率÷M谱线数
 楼主| 发表于 2013-4-10 08:30 | 显示全部楼层
主任,您好,您说的这些公式我都知道,我想知道的是采样点数确切的定义
 楼主| 发表于 2013-4-11 09:52 | 显示全部楼层
我这么的举个例子吧!比如:我仿真一段信号,时间是4s,每s采集1000个点,那采样频域是1000hz吗?采样点数又是多少了?可否形象的说明下采样点数指什么?
发表于 2013-4-11 16:39 | 显示全部楼层
kuailin 发表于 2013-4-11 09:52
我这么的举个例子吧!比如:我仿真一段信号,时间是4s,每s采集1000个点,那采样频域是1000hz吗?采样点数又 ...
采样频率是1000Hz,采样点数则是4000点。采样点数指一次采集所采到的点数。
 楼主| 发表于 2013-4-12 16:12 | 显示全部楼层
那频率分辨率△F=Fs/N=1000/4000=0.25hz?1s采集1000个点,两点间的距离是△t=1/1000=0.001hz,分辨率不应该是△F=1/△t=1hz吗?
发表于 2013-4-13 06:37 | 显示全部楼层
最高分析频率和采样频率又不一样,俩名字,俩东西
 楼主| 发表于 2013-4-13 07:38 | 显示全部楼层
这个我明白,但是我这里没涉及到最高分析频率啊!
发表于 2013-4-14 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
kuailin 发表于 2013-4-12 16:12
那频率分辨率△F=Fs/N=1000/4000=0.25hz?1s采集1000个点,两点间的距离是△t=1/1000=0.001hz,分辨率不应该 ...
你的公式计算有问题,时间差是0.001s,频率是1000hz,而不是1hz。两个采用时间间隔的是采样频率1000hz。而频率分辨率这与'最高分析频率有关,最高分析频率是你自己设置的。在做算法的时候体现。
发表于 2013-4-15 09:50 | 显示全部楼层
那频率分辨率△F=Fs/N=1000/4000=0.25Hz
1s采集1000个点,两点间的距离是△t=1/1000=0.001s
T=0.001*4000=4s
分辨率应该是△F=1/T=1/4=0.25Hz
分辨率=Fs/N=1/T   T=采样时长
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:28 | 显示全部楼层
T=0.001*40 ...
分辨率不等于两点时间差的倒数吗?也就是说我的第一种计算方法正确,后面那个不对?
 楼主| 发表于 2013-4-15 17:13 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢各位
GMT+8, 2025-1-25 05:53 , Processed in 0.076517 second(s), 17 queries , Gzip On.
