查看: 1935|回复: 9
求助, 用敲击法测钢梁长度的,(自相关函数)
发表于 2013-4-7 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  实验中,敲击试件的一端,试件所产生的振动信号由其另一端上的加速度传感器所感受,经电荷放大器送入CF-7200的通道2,对通道2作相关分析,相关函数的最大值所对应的时移t即为信号在试件中传播的时间,已知振动波在钢梁中的传播速度V=5172米/秒,则可计算出钢梁的长度S =Vt。
  然后用FFT分析仪,CF7200 做自相关分析.得到的自相关函数的图像,可是,为什么时间总是实际时间的2倍呢?
  用的时间是0.0008s,算下来的长度是4米,可是我们实际试验中的,是2米的梁.
  麻烦大家了,求帮忙解释下.查了很多资料,都没弄明白
 楼主| 发表于 2013-4-7 12:05 | 显示全部楼层
后面那张图,是有缺陷的.大家暂时不用管
发表于 2013-4-7 13:11 | 显示全部楼层
不应该啊,你确定速度是对的吧?或者你直接把数据导出来matlab做相关分析试试,还有你这个应该是敲击点的相应和2m远处的相应做互相关吧,不是自相关
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:21 | 显示全部楼层
谢谢这位大哥了.
就是自相关的,这是实验结果,现在要求做实验报告
发表于 2013-4-7 18:46 | 显示全部楼层
二级挂了 发表于 2013-4-7 17:21
谢谢这位大哥了.
自相关函数可以检测出新号中的周期新号,我还没听说过可以做滞后时间分析,互相关是可以的
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:27 | 显示全部楼层
就是用用自相关来测量敲击信号的周期,有了周期,就可以算出钢梁的长度.可是算出来的周期,跟实际的差了个2倍的关系
发表于 2013-4-8 09:33 | 显示全部楼层
二级挂了 发表于 2013-4-8 09:27
就是用用自相关来测量敲击信号的周期,有了周期,就可以算出钢梁的长度.可是算出来的周期,跟实际的差了个2倍 ...
你敲击产生的振动频率是跟你加载的频率一致的,或者说是你敲击后产生的振动周期,但是这个周期不一定等于你传播的时间吧?
 楼主| 发表于 2013-4-8 09:49 | 显示全部楼层
song0404 发表于 2013-4-8 09:33
你敲击产生的振动频率是跟你加载的频率一致的,或者说是你敲击后产生的振动周期,但是这个周期不一定等于 ...
那么,请教下,这个振动的周期,跟传播的时间的是什么样的一个关系呢 当时做实验的时候,功课没有做好,现在闹不明白
发表于 2013-4-8 10:09 | 显示全部楼层
二级挂了 发表于 2013-4-8 09:49
那么,请教下,这个振动的周期,跟传播的时间的是什么样的一个关系呢 当时做实验的时候,功课没有做好,现在闹 ...
我觉得没有必然联系吧,你的敲击信号周期是结构的一个振动周期,传播时间跟这个没关系啊,我开始以为你是做互相关,就是在敲击点和接受点的两个信号做互相关,这样就可以得到时间滞后值,从而得到传播距离
发表于 2013-4-11 16:32 | 显示全部楼层
我还有个想法,你的振动波传过来然后再反射回去,一个来回其实是2L的距离,所以算下来是4m
GMT+8, 2025-1-7 23:57 , Processed in 0.078473 second(s), 21 queries , Gzip On.
