查看: 1741|回复: 1
[FFT] 关于IFFT补零的疑问
发表于 2013-4-5 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)。式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz、50Hz、75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。
上面是一个例子。我想问下就是在处理频域数据的时候我们都是在没有数据的点上补零吗?就像上个例子,在1到49HZ和51到74HZ上补零是么?
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:47 | 显示全部楼层
期待答案 ING
GMT+8, 2025-1-9 00:10 , Processed in 0.062594 second(s), 17 queries , Gzip On.
