查看: 6084|回复: 28
[案例分析] 滚动轴承故障诊断~共振解调分析~疑惑
发表于 2013-4-4 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了几组实验,不同典型故障的滚动轴承都做了。用共振解调方法逐个进行了分析,奇怪地发现不管是什么类型故障的轴承,最终的包络谱中都只能发现外圈故障特征频率。有人说这一频率其实是“变柔度振动频率”,也叫VC振动频率,只不过与外圈故障特征频率接近。那么,真正的故障频率哪去了呢?请大家讨论
每张图中都有包络谱和不同故障的特征频率值,以方便对比。其中,fr为转频,fi为内圈特征频率,fo为外圈特征频率,fb为滚动体特征频率。
发表于 2013-4-6 10:11 | 显示全部楼层
怀疑和做的故障有关系,你是在弄了一个很明显的坑,实际早期磨损是整个平面上的大量很小的磨损
 楼主| 发表于 2013-4-6 15:42 | 显示全部楼层
这些故障轴承都是实际轴承,不是做出来的。按理说,如果同时存在外圈故障和内圈故障,这两种故障特征频率都会显示出来的啊?
大家没有遇到过这种情况吗?
发表于 2013-4-6 23:34 | 显示全部楼层
楼主还有这回事啊???你的数据能不能共享下!luorong583@163.com。我要亲自验证!
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:23 | 显示全部楼层
Neibo_bearing2s.rar (202.21 KB, 下载次数: 87)
这是内圈剥离故障,第一列是时间,第二列是加速度信号,一共2s,采样频率为25600 Hz。
内圈故障特征频率为87Hz左右,外圈故障特征频率为67Hz左右。
等待您的验证!
发表于 2013-4-7 23:44 | 显示全部楼层
内圈故障特征 ...
楼主,您好!我用谐波窗在3000Hz-5000Hz找到比较明显的内圈故障特征频率,你把其他数据一并发来我试下。
发表于 2013-4-7 23:47 | 显示全部楼层
当然,68Hz也很明显!但内圈故障特征还是有的!
发表于 2013-4-8 08:53 | 显示全部楼层
共振解调方法很关键的一点是滤波频率的设置,建议你改变一下频率范围,可能会有收获。
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:47 | 显示全部楼层
您说的3k-5k是指带通滤波吗?能把特征频率的频谱图贴出来吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-4-8 19:48 | 显示全部楼层
频率范围试过很多,只是特征频率的幅值发生变化,并没有新的特征频率产生。
发表于 2013-4-15 16:23 | 显示全部楼层
朋友什么部门啊?还搞共振解调啊?能不能多发几个故障数据?不同部位的。以后做论文可能用数据调一下, 我们没有条件试验。
造假啊  详情 回复 发表于 2016-10-28 08:26
发表于 2013-4-17 07:09 来自手机 | 显示全部楼层
支持!学习了。
发表于 2013-4-17 23:53 | 显示全部楼层
楼主,将其他数据发一下,我试一次啊!这是内圈的,3000Hz-5000Hz 包络谱.jpg 范围的包络谱!
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:36 | 显示全部楼层
lragy 发表于 2013-4-17 23:53
楼主,将其他数据发一下,我试一次啊!这是内圈的,3000Hz-5000Hz范围的包络谱!
ZZ2s.rar (193.75 KB, 下载次数: 40)
WB2s.rar (201.98 KB, 下载次数: 41)
这两个分别是滚子剥离和正常轴承的,谢谢!
滚子剥离故障特征频率为57.5Hz
发表于 2013-4-21 22:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-29 04:22 , Processed in 0.065747 second(s), 24 queries , Gzip On.
