查看: 1367|回复: 4
请问,做动平恒时,总显示 试重不足,怎么回事?
发表于 2013-4-4 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么简单的解决办法?
发表于 2013-4-4 17:46 | 显示全部楼层
你用的什么设备啊?
VB7提示为“当前试重影响22%,是否继续?”如果是影响超过30%是不会出现提示的。不过出现这个提示,也不会有很大影响。如果担心不准确的话,去掉试重,加重比较大一些,就不会出现这个提示了。
 楼主| 发表于 2013-4-4 20:19 | 显示全部楼层
那么我不理它 ,继续下一步也是可以的吗?
发表于 2013-4-4 20:59 | 显示全部楼层
应该可以,试重不准应该也没有关系之后的加重必须准确,另外你用的什么设备,对试重影响百分比有没有要求。
 楼主| 发表于 2013-4-5 08:59 | 显示全部楼层
sihaoshuai 发表于 2013-4-4 20:59
应该可以,试重不准应该也没有关系之后的加重必须准确,另外你用的什么设备,对试重影响百分比有没有要求 ...
谢谢帮助,用的fieldpaq,没有百分百要求
GMT+8, 2025-1-8 00:13 , Processed in 0.068604 second(s), 17 queries , Gzip On.
