查看: 1961|回复: 8
[线性振动] 板的应变能分挠度应变能和转角应变能吗?
发表于 2013-4-4 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
动能包含挠度及转角对应的动能能
那么应变能是否也分这两种
发表于 2013-4-5 16:15 | 显示全部楼层
对的,其实不管是动能还是应变能,都是针对所有的自由度的
 楼主| 发表于 2013-4-6 07:03 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-6 10:12 | 显示全部楼层
maybn 发表于 2013-4-6 07:03
那在计算板的转动对应的应变能时,需要转动惯量吧
应变能主要包括轴拉、弯曲和扭转应变能,对应的公式你都可以查到的呀,扭转惯性矩是要用的
 楼主| 发表于 2013-4-6 10:36 | 显示全部楼层
绕一个坐标轴方向的转角也就是横向挠度对坐标的偏导
对应的应变能需要它的转动惯量
这个转动惯量是rou*h^3/12吗
发表于 2013-4-6 14:06 | 显示全部楼层
对应的应变能需要它的转动惯量
这个转动惯量是rou* ...
具体公式不记得了,这种问题你去找本弹性力学之类的书看一下嘛,有空在论坛上问还不如去找个例子,书上有例题怎么算的,关于板的应变能,动能,应该早就有论文推导过,你或者去找篇论文也行啊,早期的那种论文,详细的推导过程都有的,我记得我们上课的时候老师就在黑板上手推过类似的公式
 楼主| 发表于 2013-4-6 17:46 | 显示全部楼层
song0404 发表于 2013-4-6 14:06
具体公式不记得了,这种问题你去找本弹性力学之类的书看一下嘛,有空在论坛上问还不如去找个例子,书上有 ...
好的
去找找
发表于 2013-4-7 17:12 | 显示全部楼层
板分薄板和厚板。薄板的话只有弯曲应变能,因为面内应变是0.
 楼主| 发表于 2013-4-7 17:14 | 显示全部楼层
转角对应的呢?
GMT+8, 2024-11-29 07:37 , Processed in 0.066371 second(s), 17 queries , Gzip On.
