查看: 1980|回复: 5
[Virtual.Lab] VL中可以部分显示或者节点编号么
发表于 2013-4-1 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候需要显示部分结构信息,或者是某些节点的编号,便于数据的导出和一一对应,但是不知道如何才能显示出节点的编号
另外如何更改dB曲线的参考值。。
发表于 2013-4-1 22:01 | 显示全部楼层
可以,当然可以,这个好像原来讲过。看下图。
你说的改dB参考什么意思?
 楼主| 发表于 2013-4-2 08:12 | 显示全部楼层
就是计算完成以后,绘制二维曲线图,不是可以更改格式为dB么,那个声压,声功率,均方振速参考值怎么改
发表于 2013-4-2 08:55 | 显示全部楼层
你是做水声的吧?
在VL里面,我没有找到,但是我知道一个笨办法,你在LMS的安装目录下,找dB_scale这个文件,用记事本打开,里面就可以更改各种参考值。
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:18 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-4-2 08:55
你是做水声的吧?
在VL里面,我没有找到,但是我知道一个笨办法,你在LMS的安装目录下,找dB_scale这个文 ...
对,,,水声和空气声参考值不同的
你是做水声的吧?
对,,,水声和空气声参考值不同的
GMT+8, 2025-1-27 06:21 , Processed in 0.075085 second(s), 23 queries , Gzip On.
