查看: 1353|回复: 1
求帮助:这个结构如果做实验和仿真分别需要注意什么问题
发表于 2013-3-31 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图只是一个产品的初期概念图,是一个客户给我们帮他们评估这个产品如何通过仿真保证产品的相关性能,然后再通过实验进行对比验证。对转子动力学和动平衡这块没有什么经验,有限元分析的线性动力学有一点基础,所以想请教各位该如何下手?
图中连接马达的轴大约以4000转/分钟的转速,而基座上的三个圆环在带轮的带动下大约以6000转/分钟的转速旋转,客户关心产品两个方面问题,1.内部两个轴承的疲劳寿命,2 振动。我已经和客户交流过,精度可以先不考虑,至少趋势必须合理。所以这个问题我想请教各位大神,能否给点参考?比较急!
装配图
装配图
装配图
剖片图
剖片图
剖面图
 楼主| 发表于 2013-3-31 08:53 | 显示全部楼层
在线求助,随时等大神指教{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}{:{51}:}
GMT+8, 2025-1-8 21:46 , Processed in 0.059279 second(s), 21 queries , Gzip On.
