查看: 2177|回复: 10
[Virtual.Lab] 请问VL中得到的dB是否用了参考声压
发表于 2013-3-30 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问VL中得到的dB用了参考声压吗?是2*10的负五次方吗?
发表于 2013-3-30 20:31 | 显示全部楼层
默认的是2e-5
 楼主| 发表于 2013-3-31 18:00 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2014-3-22 22:10 | 显示全部楼层
VL中得到的dB用了参考声压是2*10的负五次方   一般在那里更改设置啊
发表于 2014-3-23 01:38 | 显示全部楼层
安装目录下有个db_scale文件,在这个文件里面可以修改。
发表于 2014-3-23 09:08 | 显示全部楼层
大神,db_scale我找到了,但用记事本打开是乱码,那应该用什么修改
发表于 2014-3-23 09:27 | 显示全部楼层
大神我做的是水下的偶极子噪声,参考声压是1*10-6,db_scale我是找到了,里面的声音改怎么修改
发表于 2014-3-23 21:40 | 显示全部楼层
看一下关键字吧,找到2e-5这个数值,看看前后说明,改改试试。
用UltraEdit试试。
发表于 2014-3-23 21:42 | 显示全部楼层
用UltraEdit试试。
发表于 2014-3-24 12:22 | 显示全部楼层
用UltraEdit试试。
谢谢大神的帮助,问题已经解决了,还有个问题,就是进行数据转移时,所用的节点数和最大的距离对计算结果会不会有很大的影响,如何设置比较合理
发表于 2014-3-25 00:03 | 显示全部楼层
孙权 发表于 2014-3-24 12:22
谢谢大神的帮助,问题已经解决了,还有个问题,就是进行数据转移时,所用的节点数和最大的距离对计算结果 ...
这个要根据实际情况,建模的距离来进行设置,你自己尝试用不同的参数计算,然后比较一下结果看看。
GMT+8, 2025-1-11 05:49 , Processed in 0.063937 second(s), 22 queries , Gzip On.
