查看: 1644|回复: 2
[线性振动] 信号频率和分析频率
发表于 2013-3-29 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看有人的帖子上讲:对于周期信号,采样频率宜大于最高频率的2.5倍,
对于随机信号,采样频率宜大于最高频率的10倍。
这样可以最大限度的避免频率混淆。
那么对于特定的信号,是不是采样频率越高,采样结果越好?比如信号频率为100hz,那么采样频率设置为1024hz。如果信号频率只有1hz,那么采样频率依然设置为1024hz可不可以?
补充内容 (2013-3-30 17:18):
我想知道为什么这样设置。
发表于 2013-3-29 19:43 | 显示全部楼层
随机信号采样频率取最高频率的2.5倍也够了。
别老问别人,你自己做几次算例研究一下,比别人讲的印象要深的多。
发表于 2013-4-30 10:12 | 显示全部楼层
这个问题基本回答你都知道了,要想从根本上回答你这个问题,就需要涉及到哲学的问题,问题是相对的!这样你就可以理解了!
GMT+8, 2024-11-29 06:53 , Processed in 0.057411 second(s), 17 queries , Gzip On.
