查看: 1689|回复: 8
高速照相机测机械振动有这回事吗?靠谱吗?
发表于 2013-3-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速照相机测机械振动有这回事吗?靠谱吗?请教各位高手大侠
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:56 | 显示全部楼层
有没有知道的高手?
发表于 2013-4-1 15:45 | 显示全部楼层
不知道啊,还有这种技术,第一次听说哦
发表于 2013-4-2 12:35 | 显示全部楼层
高速相机应该不行吧
你说的是不是激光测振啊,那个和高速相机从外形看很像
 楼主| 发表于 2013-4-7 08:58 | 显示全部楼层
确定不是激光测振,是高速摄相机啊
发表于 2013-4-7 10:12 | 显示全部楼层
一般情况下不是个好办法,在某些特殊情况下也不是不可以用。
比如频率不高,振幅比较大,手头有现成的设备,不妨一试。
发表于 2013-4-7 10:40 | 显示全部楼层
应该是把机械振动的状态拍摄下来,高速摄像机可以达到1s中1万多张
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:59 | 显示全部楼层
我想也应该是这样的
发表于 2013-4-11 11:37 | 显示全部楼层
mglthz 发表于 2013-4-9 15:59
我想也应该是这样的
国外有这种方法,但是应用领域是一些常规方法不容易测量振动的地方,如高温物体的振动,发动机排气部分,普通加速度计的测量温度范围不超过175C。
GMT+8, 2025-1-8 00:03 , Processed in 0.065920 second(s), 18 queries , Gzip On.
