查看: 3065|回复: 15
[Virtual.Lab] 如何将网格均匀化?
发表于 2013-3-28 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问如何将OBJ格式的文件进行网格划分,使得每个网格大小差不多一样呢?
发表于 2013-3-28 17:54 | 显示全部楼层
OBJ是什么格式?
发表于 2013-3-28 18:48 | 显示全部楼层
顶问题,菜鸟急需!
发表于 2013-3-28 20:40 | 显示全部楼层
OBJ,这个不好说啊,不同的软件不同的扩展名。你关键要能得到这些点的坐标,以及单元生成。
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:15 | 显示全部楼层
是的,obj文件中都包含这些内容。但是它划分的网格单元大小是不均匀的。结构复杂的地方网格会很小,结构平滑的地方网格会很大。我试着编程把网格大的细分了,得到的模型也能导入VL中,但是在进行前处理操作时就卡住了。
发表于 2013-3-29 10:27 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2013-3-29 09:15
是的,obj文件中都包含这些内容。但是它划分的网格单元大小是不均匀的。结构复杂的地方网格会很小,结构平 ...
有多少节点呀?
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:06 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-3-29 10:27
有多少节点呀?
4万左右。但我用5万和6万的,由其他软件生成的obj模型还是没问题的呀。
发表于 2013-3-29 12:19 | 显示全部楼层
你用的什么算法啊?FEM or BEM?
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:02 | 显示全部楼层
BEM算法和FEM算法都试过~
发表于 2013-3-30 22:11 | 显示全部楼层
可达鸭 发表于 2013-3-30 22:02
BEM算法和FEM算法都试过~
这么多网格啊,BEM你就别试了,用FEM吧。
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:15 | 显示全部楼层
用FEM试过了的,但是在网格前处理还是卡住了。我在想会不会是我编程重划分的网格不规范呢
发表于 2013-3-30 23:15 | 显示全部楼层
直接用别的程序建模一个外形一样,但是网格粗略的吧。到时候要进行数据转移计算的,细分的结构网格上的数据还是会转移到新的网格上的,这个过程还算简单,《高级》那本书上例子蛮多的。划分要注意别太近了,不然就没数据了
发表于 2013-3-31 09:02 | 显示全部楼层
卡住什么意思?4万节点左右的声学网格,普通电脑应该没问题的呀。
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:43 | 显示全部楼层
jindaniel 发表于 2013-3-30 23:15
直接用别的程序建模一个外形一样,但是网格粗略的吧。到时候要进行数据转移计算的,细分的结构网格上的数 ...
我不是很理解这意思呢。你是说,用VL细分网格吗?具体是《高级》哪个例子呀?
发表于 2013-4-1 14:52 | 显示全部楼层
数据转移就是把结构模型的网格,转移到边界元上,比如说《高级》书本125页,12.
GMT+8, 2025-1-11 14:10 , Processed in 0.066635 second(s), 18 queries , Gzip On.
