查看: 1547|回复: 0
[静力学和运动学] 悬臂梁末端带平板结构的刚度问题
发表于 2013-3-26 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一本书中关于线性刚度系数的内容中有如下的公式:
                        图1
而我这里也有一个类似的结构,如下图所示:
                       图2
有外界均匀载荷作用在图2右侧(悬臂梁末端)的矩形板上。我就想既然是均匀载荷,那么可以等效为作用在右侧矩形板中心的集中载荷,这就与上图中的情况十分类似。
我现在的疑问是能否把图1中的刚度系数公式套用到我图2的结构中,如果可以,我该如何验证其正确性。
我的想法是在有限元软件中建膜,对图2结构中的右侧矩形板施加均匀载荷Ppa),然后仿真出图2结构的静态位移。先假设可以套用图1的刚度公式:右侧矩形板的面积是S,则等效的集中载荷F=P*S,利用图1中的公式计算出刚度,因为属于小变形(线性),所以X=F/K,然后对比仿真出的位移结果和计算出的X,我这么做了,但是发现两者差距较大。
是我这样对比的方法有问题呢,还是图1中的公式不能套用到图2的结构中?如果不能,有没有什么其他的方法推导图2的刚度,希望有高手解答,十分感谢!!!!!
GMT+8, 2024-11-29 07:58 , Processed in 0.068950 second(s), 21 queries , Gzip On.
