查看: 1540|回复: 3
[综合讨论] 关于电机驱动设备开停机数据采集
发表于 2013-3-22 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于汽轮机或者变频电机驱动的设备,由于其正常开停机是按照一定的速率,所以比较方便采集开停机数据
但是对于电机直接驱动的设备,其开机过程很短,一般不超过2s,开机数据采集非常困难
这种问题大家是怎么解决的
发表于 2013-3-22 16:50 | 显示全部楼层
采用计算阶比跟踪技术(COT)来解决,要比传统的硬件跟踪好很多,处理的好的话,能够做到转子每转一转就能得出一组振动特征矢量数据(包括转速、通频、各个谐波成分幅值和相位)。
可以参考我的帖子12楼中的那个数据表,就是每一转一组数据。
http://forum.vibunion.com/thread-122161-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-4-1 11:55 | 显示全部楼层
我用的是便携式的数据采集器
请问如何兼容
谢谢
发表于 2013-4-1 11:57 | 显示全部楼层
这个没法兼容,要看你的采集器的技术水平如何了,采用的是什么技术,硬件跟踪采样肯定没戏
GMT+8, 2025-1-25 09:27 , Processed in 0.087643 second(s), 17 queries , Gzip On.
