查看: 2698|回复: 7
[健康监测] 2MW汽轮发电机组3号瓦振动频谱图
发表于 2013-3-22 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京汽机,1#4#瓦壳振幅值为20uM左右,2#3#瓦壳壳振以前为40uM左右,一次停机后启动,3#瓦壳振2-3天的时间内逐渐上升到70uM左右,2#没啥大变化还是40uM左右,以下为3#瓦振动频谱图,
请大家帮助分析一下故障原因。
轴向
轴向
垂直
垂直
水平
水平
发表于 2013-3-23 18:28 | 显示全部楼层
请问下:1.振动稳定性怎样?相位稳定么?
            2.低速时振动趋于多少?
            3.测振时出现振幅突然增加的情况么?
            4.升速时,低速时振动幅值大么?刚性转子两端相位差多少度?
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:05 | 显示全部楼层
1.振动不稳定,随发电负荷增加振动值增大,如:发电量1.9万,振动62UM,2.04万就达到69um。相位没有检测。
2.低速时(启机时)没有检测。
3.测振时如果负荷不变化,振值不变。
昨天,请人将瓦以及瓦间隙做了检查并处理对中等工作。今天再次测试频谱如下:
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:11 | 显示全部楼层
今天再次测试结果,振动值比前两天稍微减小,
发表于 2013-3-27 14:35 | 显示全部楼层
看图谱,有效果。以后密切关注转子轴向振动值,测试联轴器相临轴承处的振动。
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:21 | 显示全部楼层
1.为啥关注轴向振动?
2.经过对中找正以及瓦的处理,这两部分的问题基本可以排出,那么剩下的是不是就动平衡了?
非常感谢关注,由于振动还没有彻底排出,以后会密切监视!
发表于 2013-3-27 17:28 | 显示全部楼层
zxd660913 发表于 2013-3-27 17:21
1.为啥关注轴向振动?
2.经过对中找正以及瓦的处理,这两部分的问题基本可以排出,那么剩下的是不是就动 ...
从你这个图谱上看,动平衡应该是存在问题的。不过振值数字我看不清楚啊,好像已经很小了啊,如果在标准值以内,就不需要再做动平衡的了。
发表于 2013-11-11 13:04 | 显示全部楼层
2MW还是20MW?抽凝、背压还是其他?3#瓦在排汽缸上还是落地?3#瓦振动大处理起来较简单。碰到几台3#瓦大的,一般情况下与瓦的间隙、紧力关系不大。
GMT+8, 2025-1-8 22:37 , Processed in 0.063558 second(s), 23 queries , Gzip On.
