查看: 1557|回复: 1
[材料与接触] 用ansys进行开缝衬套冷挤压的仿真过程
发表于 2013-3-21 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大哥用ansys弄过开缝衬套冷挤压的仿真过程模拟呀~~参照相关文献一直在弄总是弄不成功。我先把我的主要步骤说一下吧:
问题描述:试验模型如图1所示。厚度为5mm,孔的名义直径为8mm,挤压棒直径为7.6mm,衬套厚度为0.3mm开缝宽度0.4mm挤压量为2.5%
各材料属性如下表:
材料名称
弹性模量(MPa
泊松比
ε
屈服极限(MPa
强度极限(MPa
延伸率(δ
工件
LY12CZ
68e3
0.33
275
420
10%
衬套
Cr15Ni7Mo2Al
185e3
0.27
1100
1205
7%
挤压棒
W2Mo9Cr4VCo8(M42)
210e3
0.3
3500
我的主要步骤:
1、定义单元类型:分别定义三个单元类型为:(1Structural Solid——Brick 8node185  20  95
                           (2Contact——3D Target170
                            (3Contact——8 nd surf 174
设置type 3 CONTA174optionsK5Gap/Penetration
2定义材料性能参数:分别如上表定义三种材料,有linear和nonlinear属性
3创建1/2三维模型
4划分网格:Mesh Tool对工件、衬套分别进行材料选择,进行网格划分,均采用Sweep方式划分网格
5、用接触向导创建两个接触对:挤压棒(target,刚体)——衬套内表面(变形体)
                                                              衬套外表面(target,变形体)——工件孔内表面(变形体
(创建的最后一步中关于材料的选择和各参数的设置不清楚怎么弄)
6、加载求解:新建Static分析类型。
Analysis Type——Sol`s Controls——Basic中设置Analysis Options为“Large Displacement Static”,设置Number of substeps50Max no.of substepts100加载约束:将有限元模型左边界的三个方向的移动和转动全部约束住,有限元模型的孔和衬套挤出侧表面施加挤压棒运动方向的约束,有限元模型右边界施加对称约束。具体约束情况如图所示:
对挤压棒上表面加载Z轴负方向8mm位移。Solve求解。
最后求解出的结果很奇怪,哪位大侠可以帮帮忙呀
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:17 | 显示全部楼层
  都这么多天了,都木有人知道嘛
GMT+8, 2025-1-9 16:07 , Processed in 0.087345 second(s), 24 queries , Gzip On.
