查看: 6611|回复: 17
[小波] 轴承故障诊断 凯斯西储大学
发表于 2013-3-19 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
s=X130_DE_time(2048:6143);
s1=s*2^7;
nfft=4096;
fs=12000;
s2=round(s1);
%s2=s1;
[cA,cD]=dwt(s2,'db13','mode','sym');
cD1=idwt([],cD,'db13');
cA1=idwt(cA,[],'db13');
y=abs(cD1);
y1=fft(y,4096);
y2=abs(y1);
figure(1);
plot((0:nfft/2-1)/nfft*fs,y2(1:nfft/2));
xlabel('频率 f/Hz');
ylabel('功率谱 P/W');
经过希尔伯特变换
经过希尔伯特变换
我用此程序对凯斯西储大学轴承外圈数据进行处理,就是小波分解重构后取模,然后FFT,得到的故障频率也非常清楚(右图)。
我有一个地方不明白。一般的做法是小波分解重构之后还要进行希尔伯特变换取模后FFT,也能很清楚的看到故障频率(左图),第一种方法怎么解释y=abs(cD1)?求大神指导
发表于 2013-9-15 10:07 | 显示全部楼层
您好!您的问题解决没?
发表于 2014-3-5 10:19 | 显示全部楼层
你好像问下那个x,y坐标是怎么显示的?
发表于 2014-4-28 12:30 | 显示全部楼层
请问一下怎么让上面的点显示X、y坐标值?
发表于 2014-4-28 14:03 | 显示全部楼层
datacusor
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-28 14:15 | 显示全部楼层
在figure的工具栏中选择datacusor,然后在图中选择要显示坐标的点即可,如果是想显示多个点的坐标,右击选择create new dataship或者用快捷键alt
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-4-30 13:06 | 显示全部楼层
多谢了 O(∩_∩)O
发表于 2014-4-30 13:41 | 显示全部楼层
上面你用的这种方法属于频域分析吗?
发表于 2015-7-7 16:59 | 显示全部楼层
楼主有故障数据吗?能给我发一份吗?563524748@qq.com,谢谢!!!
发表于 2015-7-11 16:37 | 显示全部楼层
楼主有故障数据吗?能给我发一份吗?1225528124@qq.com
谢谢!!!
发表于 2015-10-25 21:43 | 显示全部楼层
563524748 发表于 2015-7-7 16:59
楼主有故障数据吗?能给我发一份吗?,谢谢!!!
网上可以下载http://csegroups.case.edu/bearin ... -bearing-fault-data
发表于 2015-10-25 21:49 | 显示全部楼层
liu@yanyong 发表于 2015-7-11 16:37
楼主有故障数据吗?能给我发一份吗?,
谢谢!!!
发表于 2016-9-18 17:45 | 显示全部楼层
归零 发表于 2015-10-25 21:49
网上可以下载http://csegroups.case.edu/bearingdatacenter/pages/12k-drive-end-bearing-fault-data
楼主大大,急求共享下凯斯西储大学的轴承数据,守了一个月没打开官网,谢谢了!wjw713@163.com
发表于 2016-9-18 22:26 | 显示全部楼层
QQ82745670,加我,发你
发表于 2016-9-19 08:37 | 显示全部楼层
西储大学数据
美国西储大学轴承资料1.doc
271 KB, 下载次数: 21
GMT+8, 2024-12-29 03:17 , Processed in 0.086899 second(s), 24 queries , Gzip On.
