查看: 2736|回复: 2
药品稳定性试验箱、药品综合稳定性试验箱
发表于 2013-3-19 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 药品稳定性试验箱
型号规格: JW-YP-250A
生产单位: 上海巨为仪器设备有限公司
主要功能: 温度,湿度,光照
药品稳定性试验箱、综合药品稳定性试验箱
产品特点 :
1、采用最新的风道系统设置,箱体内不同位置的温湿度均匀性好。
2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机,高效能,低噪音,保证设备长期连续运行。
3、欧洲原装进口温湿度一体传感器,灵敏度高,年漂移低,直接检测湿度,无需维护。
4、进口温湿度控制器,感应快,系统误差小。
5、内胆材质全镜面不锈钢SUS304,无污染易清洁。
6、具备符合GMP要求的保护系统,具备符合GMP要求的数据采集系统。
7、满足ICH2003 Q1AR2)、CP2010,执行标准:GB/T10586-2006
8、国家一级计量机构的计量检测报告、3Q验证、偏差报警、手机短息报警(选配)。
技术参数:
名称
药品稳定性试验箱JWYP
药品稳定性试验箱JWYP
型号
JW-YP-150A
JW-YP-250A
JW-YP-350A
JW-YP-150B
JW-YP-250B
JW-YP-350B
控温范围
065
065(光照开时:1565
控温波动
±0.5
±0.5(光照开时:±0.5
温度偏差
±1.5
±1.5(光照开时:±2.0
控湿范围
4095%RH
4095%RH
湿度波动度
±3%RH
±3%RH
湿度偏差
±4%RH
±4%RH
光照范围
N/A
08000LUX
照度偏差
N/A
±500LUX
温湿控制方式
平衡调温调湿方式
平衡调温调湿方式
制冷系统
进口全封闭压缩机(法国泰康)
进口全封闭压缩机(法国泰康)
湿度传感器
进口电容式湿度传感器(ROTRONIC)
控制器
进口温湿度触摸屏彩色程序表(韩国)
进口温湿度触摸屏彩色程序表(日本)
数据采集
无纸记录仪(带USB接口)
无纸记录仪(带USB接口)
测试点
4075%RH2560%RH
4075%RH2560%RH
温湿度报警
温度上下限偏差报警
综合报警系统
特制报警系统
二重保护
独立超温保护系统
工作环境温度
535
内胆(外壳)材质
内胆镜面钢SUS304(外壳钢板)
水箱
外置水箱
电源
AC 220V±10% 50HZ
安全装置
压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载、缺水保护
最大功率
1.5KW
2.5KW
2.5KW
1.5KW
2.5KW
2.5KW
容积
150L
250L
380L
150L
250L
380L
工作室尺寸(mm
600×405×620
680×500×730
680×510×1100
600×405×620
680×500×730
680×510×1100
外形尺寸(mm
760×830×1480
840×870×1550
840×880×1750
760×830×1480
840×870×1550
840×880×1750
搁板(标配)
3
3
4
3
3
4
发表于 2013-3-20 08:55 | 显示全部楼层
支持一下吧
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:57 | 显示全部楼层
谢谢支持,需要打我电话,4006306773;4007285917
GMT+8, 2024-12-28 14:39 , Processed in 0.075023 second(s), 19 queries , Gzip On.
