查看: 1168|回复: 3
[结构分析] 静变形对结构固有频率的影响
发表于 2013-3-19 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据梁的静变形可以计算梁的基频,是不是在梁的静变形不同时,也只影响梁的基频(第一阶模态频率)或对基频的影响最大啊?
发表于 2013-3-20 13:54 | 显示全部楼层
没看懂你的问题,梁的基频跟静变形没有关系啊,这个是自身的一个属性,只跟结构体系的刚度、质量、阻尼有关系,你说的静变形计算基频应该是根据变形反算刚度,然后计算频率吧
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:02 | 显示全部楼层
谢谢你的答复, 当时看瑞利法中介绍用结构的静变形曲线作为试函数可以计算出结构的基频,所以就想结构的初始静变形不同(比如加个预应力)是不是得到的基频也会不同
发表于 2013-3-20 15:22 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2013-3-20 15:02
谢谢你的答复, 当时看瑞利法中介绍用结构的静变形曲线作为试函数可以计算出结构的基频,所以就想结构的初 ...
原来是这个意思,加预应力是会对频率有影响的,这个确实如此,很多论文都讨论过这个问题
GMT+8, 2025-1-9 15:56 , Processed in 0.057065 second(s), 17 queries , Gzip On.
