查看: 1095|回复: 2
[Virtual.Lab] VL中计算完成后如何查看相关结果
发表于 2013-3-18 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的间接边界元耦合计算的,我看书上写的是计算完了耦合声场之后进行了场点的一些相关计算,如果我就是看结构边界处的声压分布情况,以及结构表面的均方振速该如何继续?还有就是辐射声功率等,,,
我在计算完耦合声场之后就用New Function Display 的 2D Display,但是下拉菜单里面只有模态参与因子啊,没有其他的相关选项
发表于 2013-3-19 08:09 | 显示全部楼层
应该是你选择没有选对,你可能在Modal Participation Factor那一项选择了,你对着Modal Based Vibro-Acoustic Response Solution选择,就有你想要的东西了。
另外,比如你提到的声功率、声辐射效率,也在这里可以用2D曲线查看。
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:21 | 显示全部楼层
嗯,,找到了,,O(∩_∩)O谢谢
GMT+8, 2025-1-27 21:04 , Processed in 0.110103 second(s), 21 queries , Gzip On.
