查看: 1489|回复: 3
[Virtual.Lab] 关于穿孔管消声器的仿真计算
发表于 2013-3-17 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于简单地穿孔消声器,如果孔数过多且孔径较小,用加声阻抗来代替小孔网格的方法,该怎么划分声学网格,怎样加声阻抗,以及如何在VL中加载求解?各位大神多指教啊!!
发表于 2013-3-18 08:37 | 显示全部楼层
穿孔管模拟的话,一般来说小孔是不需要画网格的,是通过定义穿孔板两侧的传递导纳关系来实现的。传递导纳关系的定义,需要首先计算声阻抗,然后合成矩阵,计算公式在李增刚书上有,你可以去看看。关于网格的划分,一般来说对于穿孔两侧节点数要求一致的(至少我一直是这样做的),据说VL11对于不一致网格也能定义了,但是我还没试过,尽量画成一致吧,其实很简单的,先画一侧,然后另一侧用投影过去就行了。穿孔管消声器有算例的啊,李增刚书上有,楼主可能没去看这本书。
发表于 2013-3-18 10:03 | 显示全部楼层
楼上回答得好。
 楼主| 发表于 2013-3-18 12:22 | 显示全部楼层
多谢斑竹指点,以前一直是实体建模,画网格,结果网格数量庞大,计算很慢,所以开始研究这种方法,thank you !
GMT+8, 2025-1-27 21:17 , Processed in 0.089390 second(s), 19 queries , Gzip On.
