查看: 2393|回复: 8
[静力学和运动学] 一个拉伸弹簧与一个压缩弹簧并联的刚度,该如何计算
发表于 2013-3-15 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,K1为一个既可拉伸又可压缩的弹簧,K2为只能拉伸的弹簧,悬吊一个质量为m的重物,书里写的并联弹簧的例子,均是按两者为拉伸状态,且变形量相同,图片中这种情况下是否两个弹簧的变形量可以不同?
这个系统的刚度该如何等效?
另外,把图片颠倒180°,即重物压在两个并联弹簧K1,k2上面,此时又该如何等效?
欢迎大家讨论。
示意图
示意图
发表于 2013-3-17 19:16 | 显示全部楼层
K2为只拉伸弹簧,这是非线性弹簧,具体情况具体分析。
第一种情况,K1,K2都有预拉伸,在微小变形情况下,两弹簧处在并联情况。
第二种情况,K1受压缩,K2不受力,在微小变形情况下,只有K1的刚度起作用。
这两种情况的大变形情况,是非线性性质。
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:17 | 显示全部楼层
那第一种情况:K1,K2都拉伸,二者的变形量相同吗
发表于 2013-3-17 21:45 | 显示全部楼层
不考虑物体转动,应该一样。
考虑转动,问题复杂了,并没有给出转动的条件。
 楼主| 发表于 2013-3-17 23:20 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2013-3-17 21:45
不考虑物体转动,应该一样。
K1,K2初始长度不相同呢?(L1>L2)
发表于 2013-3-18 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
就是要判断有几个自由度呗
不考虑转动  发表于 2013-3-18 08:38
发表于 2013-3-18 14:49 | 显示全部楼层
非线性,通过弹性势能等效原理计算其等效刚度,较为合理,对振动而言
发表于 2013-3-19 09:33 | 显示全部楼层
另外,把图片颠倒180°,即重物压在两个并联弹簧K1,k2上面,此时又该如何等效?K1为一个既可拉伸又可压缩的弹簧,K2为只能拉伸的弹簧,
这种状况下K2应该不起作用了
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:14 | 显示全部楼层
lixu2007a 发表于 2013-3-19 09:33
另外,把图片颠倒180°,即重物压在两个并联弹簧K1,k2上面,此时又该如何等效?K1为一个既可拉伸又可压缩的 ...
故意把K2拉长,钩住重物的下端,就可以起作用了
GMT+8, 2024-11-29 08:00 , Processed in 0.068700 second(s), 22 queries , Gzip On.
