查看: 1775|回复: 5
[案例分析] 氯压机加速值比较高,速度和位移较平稳 找不到原因,求大侠指导
发表于 2013-3-14 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台氯压机是动力车间重要的一台设备,最近测得振动加速度值较大,速度和位移较正常,下面上图,请各位老师帮助分析下为什么加速度值这么高,万分感谢!
设备资料:氯压机,电机功率560KW,转速1480转,行星齿增速速比7.043,结构还在查。厂家无锡华达
振动值:02电机输出V/a 230m/s2   H/a149m/s2   A/a135m/s2     三方向速度值均在1.3mm/s左右    位移20微米内。
03行星齿  V/a212m/s2   H/a101m/s2    A/a171m/s2        三方向速度值均在1.2mm/s左右      位移8微米左右。
04行星齿 V/a114m/s2    H/a84m/s2      A/a139m/s2        三方向速度值均在1.1mm/s左右
无量纲峭度和峰值指标都不大,均在3左右。加速高频段都有部分能量堆积信号,
电机输出端速度谱中,垂直和轴向出现2倍频,2X大于1X。
氯压机加速度谱.doc
190 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2013-3-14 19:27 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\zou\桌面
发表于 2013-3-15 10:23 | 显示全部楼层
看频谱主要是在高频部分,而且噪音比较明显。 是不是润滑有问题啊? 可以先检查先润滑后再测测看
发表于 2013-3-15 13:31 | 显示全部楼层
你这个加速度值、速度值、位移值都是用什么传感器测的啊?不是同一种传感器吧?
速度值这么小,加速度值这么大,还真没遇到过,会不会这个加速度值是经过一定倍数放大的?
可以用这个传感器测一下正常运转的设备,看有没有问题~~
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:33 | 显示全部楼层
你好,润滑都是自动加润滑脂的。
 楼主| 发表于 2013-3-15 16:36 | 显示全部楼层
速度值这么小,加速度值这 ...
你好,都是ICP加速度传感器。
GMT+8, 2025-1-10 07:05 , Processed in 0.085388 second(s), 21 queries , Gzip On.
