查看: 2363|回复: 0
[研究方法] 如何正确使用BM312(电机智能诊断仪)
发表于 2013-3-14 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
BMA312(原AT33IND升级版)一个重要应用就是在进行动态和静态测试后,可以对交流鼠笼式电机的连接质量、转子、定子、绕组污染、对地绝缘状况进行直接评估,给出健康、警告、故障结论。健康表示电机状态优良,警告表示电机异常,需增加测试频率引起注意,故障需要进行检修。静态测试的主要目的是对电机的状况进行进行趋势分析,可以保存为基准参考值,为将来测试数据作比较,给出正确的评价。有了这样的基准值,将来测试电机时,不需要再进行转子动态测试,通过趋势就能知道电机性能的变化状况,根据内置的标准,直接评估电机的健康状况。
然而,在实际使用过程中,大多数人有这样的问题,每次测试时,都希望进行动态和静态两种测试方式。现场正在使用的电机,虽然停电了,但是要盘动电机转子往往是一件比较困难的事。有些再用电机,没有备用电机,仅此一台,也不能进行横向的数据比较,即同种电机之间进行比较,这样的电机怎么解决测试的问题呢?实际上,这个问题,同我们用AT4测试直流电机一样,第一次测试,我们没有基准线参考值作比较。但是,我们可以假定目前电机是处于健康状态。下面给大家介绍如何建立基准线参考值的问题。
1、  第一步:在电机控制柜上进行电机静态测试,并将测试数据存为基准线测试值。注意:不要进行电机的污染和绝缘测试;
2、  第二步:到现场,在电机接线合处进行测试,测试前请把电机的电源线和电机彻底脱开,然后进行电机静态测试,保存测试值,作为另一个基准线测试值。注意:此时必须做电机的污染和绝缘测试。
这样一台电机就有两个基准线测试值
有了两个基准线测试值,我们在开展电机预知维修工作就可以顺利开展,我们就能利用本机提供的专用软件进行趋势管理。注意:我们在电机控制柜上测试的数据必须使用在电机控制柜上测试的基准线测试值作为基准做趋势;在电机边上测试的数据必须使用在电机边上测试的基准线测试值作为基准做趋势。这一点很重要。
如果我们在电机控制柜上测试时,发现故障,不要马上下结论,这时你需要知道的是电机静态测试值TVS的变化超过3%,问题可能是电缆问题、连接问题、电机本体问题。这时你需要做的事是:到电机侧,将供电电缆脱开,进行静态测试,得到TVS测试值,和以前你存储的脱开电源电缆的基准值进行比较。这时你会有两种情况出现:
1、                 电机侧,脱开电缆进行TVS测试,通过和基准测试值(以前脱开电缆测试的基准测试值)比较,结果电机是健康的,表明问题出在电机电源供电电缆上;
2、                 电机侧,脱开电缆进行TVS测试,通过和基准测试值(以前脱开电缆测试的基准测试值)比较,结果电机是故障的,表明问题出在电机本体有问题;这时你需要对电机进行静态和动态测试,找出电机问题出在转子上还是定子上。
读完本文,希望你们对BM312有一个全面的认识,BM312真正可以解决你们的问题,放心去做你们的事,他确实是一款很好的产品。
GMT+8, 2024-12-27 19:41 , Processed in 0.081661 second(s), 18 queries , Gzip On.
