返回列表 发新帖
楼主: song0404
[Virtual.Lab] 关于AML与BEM的计算对比
 楼主| 发表于 2013-3-16 11:04 | 显示全部楼层
这个我也不是特别清楚,就是生成那个外包罗面的时候有个放大倍数,最好保证你生成的aml层要有你最小单元尺寸,不然计算出来在一些频率点误差比较大,我计算出来就是这样的,单元太薄的时候感觉有些偏差。我没有仔细验证,因为计算时间太长了,我的模型比教大,你可以试一试
发表于 2013-12-3 09:15 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2013-3-14 15:50
要得到模态参与因子,也没必要用MATV啊,你基于结构模态的振动响应或者声振耦合计算之后,模态参与因子就 ...
问一下主任,这个模态参与因子可以提取出来看么,然后倒出来?
发表于 2013-12-3 21:28 | 显示全部楼层
可以提取啊,Modal Participation Factor,有这一项的。
发表于 2013-12-4 11:48 | 显示全部楼层
哦哦,之前看到过,忘了一时
谢谢主任
发表于 2013-12-14 15:38 | 显示全部楼层
计算外声场,同样遇到间接边界元法的结果大于直接边界元方法的问题。。。。
发表于 2014-8-10 23:07 | 显示全部楼层
我算了一个FEM+AML的,要比FEM+BEM的高;但是算的频点比较窄,如下图:
全部对比模型:
http://pan.baidu.com/s/1pJv3Soz
 楼主| 发表于 2014-8-11 21:37 | 显示全部楼层
这个感觉吻合的挺不错的,模型复杂吗,建议可以贴一张模型的图,还有场点的位置,可以供大家参考
发表于 2014-8-11 21:47 | 显示全部楼层
模型给了啊,下面有链接;
我算得太窄了,改天有空了算宽点再看;
相差2dB还小啊?我觉得很大;
不过模型是不一致的,FEM+AML是双面耦合;而FEM+BEM是单面耦合的;  发表于 2014-8-12 07:40
 楼主| 发表于 2014-8-11 22:30 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2014-8-11 21:47
模型给了啊,下面有链接;
我算得太窄了,改天有空了算宽点再看;
可以贴个图嘛,大家不用打开就知道大概是个什么模型了,还有你的场点位置,你可以多比较几个位置。如果BEM没有出现奇异的话,结果应该是准确的,你的这个全频段都有差异,比较有意思。我当时的模型,是在个别频率点有差异,大部分频率点对的还是很好的。 111.jpg
发表于 2014-8-12 12:06 | 显示全部楼层
song0404 发表于 2014-8-11 22:30
可以贴个图嘛,大家不用打开就知道大概是个什么模型了,还有你的场点位置,你可以多比较几个位置。如果BE ...
由于模型耦合的原因,我的模型本身两个就是有点差异的;一个单面耦合,一个是双面的;
GMT+8, 2025-1-11 05:58 , Processed in 0.074320 second(s), 20 queries , Gzip On.
