查看: 1526|回复: 0
[编程技巧] Matlab深度优先搜索求解迷宫所有解
发表于 2013-3-12 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天有空看了看数据结构,决定写一个迷宫所有路径的程序(其实前一段时间玩cody,也遇到过这个问题,不过那个时候用的比较啰嗦的方法,有时间我会把别人优秀的算法贴出来),希望大家一起交流
  1. function DFS_Maze(maze)
  2. % 本函数用深度优先遍历(回溯法)来求解迷宫的所有路径
  3. % maze:是迷宫矩阵,其中0表示可以去走的路
  4. %                     1表示障碍
  5. %                     2表示入口
  6. %                     3表示出径
  7. %                     5表示路径
  8. %             0 2 0 0 1
  9. %             0 1 1 0 1
  10. %             0 1 3 0 1
  11. %             0 1 0 0 1
  12. % copyright: qbb 2013-3-12
  13. if nargin == 0
  14.     maze = [0 2 0 0 1
  15.         0 1 1 0 1
  16.         0 1 3 0 1
  17.         0 1 0 0 1];
  18. end
  19. % 定义四个方向
  20. directions = kron(eye(2),[-1,1]);
  21. % 路径个数
  22. sol = 0;
  23. [I,J] = find(maze == 2);% 找到起点
  24. search(I,J);
  25. disp(sol);
  26. % 该函数判断该点是否可以经过
  27.     function z = cango(x,y)
  28.         % 用try来判断边界
  29.         z = true;
  30.         try
  31.             if ismember(maze(x,y),[1,2,5])% 路障或者已经走过
  32.                 z = false;
  33.             end
  34.         catch
  35.             z = false; % 边界
  36.         end
  37.     end
  38.     function search(x,y)
  39.         if maze(x,y) == 3 % 找到出口
  40.             disp(maze);   % 打印路径
  41.             sol = sol + 1;% 解的个数增加
  42.             return        % 返回
  43.         end
  44.         % 搜索4个方向
  45.         for i = 1 : 4
  46.             if cango(x + directions(1,i),y + directions(2,i)) % 如果可以走
  47.                 if maze(x + directions(1,i),y + directions(2,i)) ~= 3
  48.                     maze(x + directions(1,i),y + directions(2,i)) = 5;% 记录下来
  49.                 end
  50.                 search(x + directions(1,i),y + directions(2,i)); % 继续寻找下一个点
  51.                 if maze(x + directions(1,i),y + directions(2,i)) ~= 3
  52.                     maze(x + directions(1,i),y + directions(2,i)) = 0; % 回到该节点,继续寻找下一个方向
  53.                 end
  54.             end
  55.         end
  56.     end
  57. end
运行结果
  1. >> DFS_Maze
  2.      0     2     5     5     1
  3.      0     1     1     5     1
  4.      0     1     3     5     1
  5.      0     1     5     5     1
  1.      0     2     5     5     1
  2.      0     1     1     5     1
  3.      0     1     3     5     1
  4.      0     1     0     0     1
  1. 2
GMT+8, 2025-1-17 04:45 , Processed in 0.062559 second(s), 17 queries , Gzip On.
