查看: 1820|回复: 3
[计算力学] ansys结果求解释有关于synchro
发表于 2013-3-11 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我在ansys仿真计算的时候,在谐响应中要用到synchro命令,我定义了转轴的转速为314(也就是频率是50HZ),由于系统受到的力是sin(2wt),同时考虑系统的陀螺力矩,所以我在synchro命令中定义RATIO=2,我算下来发现,无论RATIO 定义是多少,结果都是一样的,这是为什么啊?(及RATIO取1还是2的时候,系统的响应图一样的),请高手指教
发表于 2013-3-13 17:13 | 显示全部楼层
不错。谢谢
发表于 2013-3-19 09:22 | 显示全部楼层
ansys有中文帮助的,帮顶,
 楼主| 发表于 2013-3-19 11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 00:46 , Processed in 0.069338 second(s), 17 queries , Gzip On.
