查看: 1729|回复: 4
[Virtual.Lab] 请教关于消音器传递损失计算问题(有图求真相)
发表于 2013-3-10 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做消声器相关的测试计算工作,有个问题想请教下大家。就是有两款阻抗复合式消声器(如附件所示),两种模型都有三个共振消声腔(腔之间都是采用穿孔管连接),结构很相似。其中小模型在消声器圆周以及两端都包裹有10mm厚的吸声玻璃纤维(140kg/m3),大模型仅在中间一个消声腔圆周包裹有7mm的吸声玻璃纤维(150kg/m3)。在最大档位,小消声器的插入损失为13dBA,大消声器为21dBA(测试的发动机不一样);而传递损失两者计算显示,小消声器整体传递损失要优于大消音器(如附件所示),感到比较困惑,不知道是因为发动机排气噪声源阻抗引起的,还是自己的计算方法的问题,还是说传递损失和插入损失之间不存在必然的联系?按理说传递损失大的话,插入损失也应该比较大啊?不解,还烦各位大侠多多指点。
附计算过程:
1.穿孔管两侧阻抗按照李增刚老师那本书上的过程来做的,但是模型中穿孔管另外一侧有吸声材料,阻抗公式应该需要修正,不知道李老师书上提到的公式应该怎么修正的。
2.吸声材料采用等效流体来模拟(复阻抗和复波数),公式参考的是徐贝贝和季振林老师发表的一篇文章。制作复声速和复密度的table,直接在property里面定义。
3.吸声材料流阻率参考的也是季老师那篇的文章上的数据,他们做了100kg/m3200kg/m3数据,通过这两个数据差值得到140kg/m3的流阻率,不知道这样精确不。
4.对入射声波进行了分离,提取TL应该没问题的。
安装小消声器前后插入损失测点噪声频谱
安装小消声器前后插入损失测点噪声频谱
传递损失曲线,绿线是大模型,蓝线为小模型
消音器模型,蓝色为吸声材料
消音器模型,蓝色为吸声材料
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:21 | 显示全部楼层
期待大家的拍砖。。。
发表于 2013-3-10 09:44 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,在SIMWE论坛我回复你了,插入损失和声源是相关的,所以并不能简单说传递损失大,插入损失就大。那个穿孔传递导纳,是来自于米歇尔的公式,所以你那情况是否需要修正,我不确定,我建议可以去看看米歇尔的那本书。(mxlzhenzhu在论坛里面发过,http://books.google.com.hk/books ... tml?id=tVZH-MFUJVIC)也欢迎大家来一起讨论一下。吸声材料用等效流体来模拟应该没问题,很多做消声器的都是这样做的。流阻率是否能这样取平均,我不确定,但是在实际中一般都要实验获取。第四个,你分离了入射波,应该没问题的。
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:33 | 显示全部楼层
非常感谢版主的指点,自己因为这个问题已经纠结好久了,听了版主的指点,许多东西还是明了了许多,赞一个
发表于 2013-3-10 10:38 | 显示全部楼层
你稍微等一下,我已经给你找人看看了。
GMT+8, 2025-1-27 06:09 , Processed in 0.087336 second(s), 23 queries , Gzip On.
