查看: 3445|回复: 18
[案例分析] 帮我看看风机是什么原因导致振动的
发表于 2013-3-9 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机目前振动值
风机目前振动值
发表于 2013-3-9 17:33 | 显示全部楼层
是什么风机,引风机?谱图呢
发表于 2013-3-9 18:40 | 显示全部楼层
楼主提供的信息太少了, 你就发了张各部位测点的振动数据是不够的, 你得把知道的相关信息都提供上来啊!
 楼主| 发表于 2013-3-10 11:34 | 显示全部楼层
除尘风机  测的是振动速度 单位是mm/s  对振动这方面不是很了解  还需要什么数据
发表于 2013-3-10 13:52 | 显示全部楼层
可以尝试
      风机联轴器侧轴承外圈和轴承座孔配合松动检查;更换联轴器尼龙棒、复查对中
 楼主| 发表于 2013-3-10 16:43 | 显示全部楼层
SHF1972 发表于 2013-3-10 13:52
可以尝试
谢谢我试一下
发表于 2013-3-10 18:18 | 显示全部楼层
有图谱吗?知道轴承型号吗?联轴器形式是什么?是修后出现的振动加大,还是运行中的突发性振动等等啊!
发表于 2013-3-10 18:20 | 显示全部楼层
中医看病也是靠望闻问切啊,这样才能药到病除啊!你对“”病人”的情况最了解,现在就需要你口诉给医生听,医生通过闻和问后给你开处方啊!所以说你是把设备的情况说得越清楚越好啊!
发表于 2013-3-13 10:54 | 显示全部楼层
我看了下,我认为:
1、电机应该是滑动轴承,水平振动相对垂直方向大;
2、风机轴向振动较大,水平较垂直方向振动大;
分析:
1、电机存在轻度的不平衡;
2、风机问题不是很大
仅供参考。
发表于 2013-3-13 18:23 | 显示全部楼层
电机振动不大,风机振动比较明显,尤其轴向;振动频率(52Hz)是转频的3.15倍,是不是仅有这个频率?计算一下这个频率是不是轴承故障频率。或把轴承型号给我帮你查一下。最好还是测量一下频谱,看频谱更加能够准确的下结论。进一步讨论可以给我邮件:zuoxu@bpdm.com.cn
发表于 2013-3-14 09:51 | 显示全部楼层
1、检查一下风机联轴器对中问题,尤其在角度对中方面;
2、风机轴承的磨损与间隙;
3、电机转子不平衡。
最好提供各点振动频谱,越清晰越好。
发表于 2013-3-14 11:39 | 显示全部楼层
不知道你振动值是在什么工况下测量的,如果只有这台设备运转,而相关设备没有运转,轴向振动大属于正常;
如果是所有相关设备都在运转,那你就要看一下联轴器,是否同心;
从整体上看,你的风机存在不平衡问题,建议做现场动平衡!!!
 楼主| 发表于 2013-3-14 16:52 | 显示全部楼层
谢谢  我已联系厂家现场做动平衡
发表于 2013-3-14 17:05 | 显示全部楼层
好的,等厂家过去维修好,把结论发布上来,分享给大家。你是水泥厂的吗?
GMT+8, 2025-1-10 07:26 , Processed in 0.081575 second(s), 23 queries , Gzip On.
