查看: 2253|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械2012之九十七:引线标注
发表于 2013-3-6 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD设计中,使用 QLEADER 命令可以快速创建引线和引线注释,但在图形中插入引线标注的时候,其步骤异常的繁琐。而在浩辰CAD机械专业软件中,我们可使用引线标注功能,不仅操作简单、编辑方便,更可以快速添加公差代号、偏差及附述等相关信息。
下面对引线标注功能在普通的CAD平台上与浩辰CAD机械2012上的操作进行比较:
一、普通CAD平台上的引线标注操作
首先,依次单击菜单栏【标注】—【引线】,然后我们按照命令行提示依次操作。
1、提示:指定第一个引线点或 [设置(S)] <设置>:
操作:指定一个点。
2、提示:指定下一点
操作:选择一个点
3、提示:指定下一点
   操作:指定一个点确定水平方向上的长度
4、提示:指定文字宽度<0>
   操作:输入5以确定文字宽度,回车。
5、提示:输入注释文字的第一行 <多行文字(M)>:
   操作:输入文字,回车。
6、提示:输入注释文字的下一行
   操作:输入文字后,esc键退出命令
    可以看出,以这种方式来操作的话,我们需要6个步骤,这显然非常耗费时间。那么,浩辰CAD机械2012引线标注功能的表现如何呢,
我们接着来看一下:
    首先,依次点击【浩辰机械】—【尺寸标注】—【引线标注】,或直接输入快捷键YX,弹出对话框(如图1),只需要将对话框内的相
关信息填写清楚即可,单击确定。
图1
   命令行:1、提示:请选择标注引出点:
          操作:指定所需要的一点
       2、提示:指定标注位置(点击右键切换标注方向):
          操作:指定相应的标注位置点。
两步即可完成!并且双击引线标注就可进入编辑对话框,可方便再次修改数据。显然,这种方式更加简单,我们也推荐浩辰CAD机械软件的
用户使用这种方法。
浩辰CAD机械2012下载:http://www.gstarcad.com/cad_56_80.html
GMT+8, 2024-12-29 05:23 , Processed in 0.057967 second(s), 21 queries , Gzip On.
