查看: 2279|回复: 13
[综合讨论] 振动数据采集!!!
发表于 2013-3-6 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装振动传感器后,其他通道采集正常,但是一路信号有些问题,如图,不清楚是传感器安装、还是信号处理的问题。
  原因已经找到,航接插头处信号线短路
数据
数据
发表于 2013-3-6 16:28 | 显示全部楼层
接个信号发生器采集试试
发表于 2013-3-6 16:29 | 显示全部楼层
对换一下通道就可以判断是哪里的问题啦
发表于 2013-3-6 17:10 | 显示全部楼层
综合2楼和3楼的建议,试试吧,基本可以解决问题的。
 楼主| 发表于 2013-3-6 20:08 来自手机 | 显示全部楼层
李苹 发表于 2013-3-6 16:29
对换一下通道就可以判断是哪里的问题啦
换了别的通道还是这样,传感器安装的问题?
发表于 2013-3-6 20:51 | 显示全部楼层
如果通道互换依旧,那就不是传感器的问题了
 楼主| 发表于 2013-3-6 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
那是什么的问题?
发表于 2013-3-7 09:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-7 15:14 | 显示全部楼层
通道指的就是仪器上的接口吗?换个通道就是换个接口吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-9 08:40 | 显示全部楼层
原因已经找到,航接插头处信号线短路
发表于 2013-3-13 09:31 | 显示全部楼层
是你的采集设备性能不行吧,看信号都有明显的漂移了。
发表于 2013-3-13 09:39 | 显示全部楼层
我给你提个建议:
把一个好的传感器接在有问题的线路上,看是否正常就可以排除传感器的问题。
发表于 2013-3-23 23:19 | 显示全部楼层
这个问题还是蛮好解决的
发表于 2013-3-31 18:23 | 显示全部楼层
还是要谢谢回来告知分析结果的故障源头。
GMT+8, 2025-1-10 07:25 , Processed in 0.104520 second(s), 26 queries , Gzip On.
