查看: 2150|回复: 12
[其他] 时域信号的非整数时延
发表于 2013-3-1 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于离散信号,进行时域平移时,移动的点只能是整数个点,若在某些信号处理方式中需要用到离散时域信号的非整数点时延时,该如何进行处理,请各位高手帮忙解答一下,谢谢各位!
发表于 2013-3-1 12:49 | 显示全部楼层
插值计算。
赞成: 4.0
赞成: 4
  发表于 2013-3-1 14:43
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-1 22:05 | 显示全部楼层
非常感谢,最近急需要用到这方面的知识,所以想知道这个问题到底是如何实现的?如果您方便,还有程序的话,那您能不能给我一份,谢谢您!
发表于 2013-3-2 00:30 | 显示全部楼层
ab77977 发表于 2013-3-1 22:05
非常感谢,最近急需要用到这方面的知识,所以想知道这个问题到底是如何实现的?如果您方便,还有程序的话 ...
推荐你看一本书 —— 北大程乾生先生的《信号数字处理的数学原理》。
下载地址:
信号数字处理的数学原理 程乾生
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/6678928.html
P504 第12章 信号的插值、平滑和加工
建议自己动手,丰衣足食啊。
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:04 | 显示全部楼层
下载地址:
信号数字处理的数学原 ...
好的,谢谢哈!我现在在用Lagrange插值处理,不知道效果怎么样?这个插值算法可以实现非整数时延吗?
发表于 2013-3-2 16:25 | 显示全部楼层
不过也可以考虑一些基于模型的方法,利用数据构造模型进行预测,亦即达到非整数时延的效果!
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:59 | 显示全部楼层
理论上,时域平均的过程是按照转子的旋转周期截取信号,且保证每段样本的起点对应转轴的某一特定转角,然后对信号进行分段叠加平均。
刚刚现简单的比方说,有转子旋转周期0.01s,采集信号长度10000,对信号按照100点分成100段,叠加平均是否就是将所有100段数据直接对应点相加后除以分段数100?如果这样的话,时域平均后的信号长度岂不是变短了?应该怎样具体实现叠加平均呢?这个主要是通过经典的时域同步平均技术来实现
发表于 2013-3-4 17:00 | 显示全部楼层
ab77977 发表于 2013-3-4 15:59
理论上,时域平均的过程是按照转子的旋转周期截取信号,且保证每段样本的起点对应转轴的某一特定转角,然 ...
具体不清楚,没有做过相关的内容。因为是周期信号,做这样的平均的目的是什么,你需要清楚。如果只是周期信号,做这样的平均即使是缩短了信号长度,但是保留了其他更有价值的信息。我想你需要考察做这个目的以及你的做法是不是正确的。
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:11 | 显示全部楼层
yghit08 发表于 2013-3-4 17:00
具体不清楚,没有做过相关的内容。因为是周期信号,做这样的平均的目的是什么,你需要清楚。如果只是周期 ...
平均的目的就是为了提取振动信号中的周期成分,而把噪声等干扰信号去掉,相当于一个预处理的过程。至于算法也是根据别人相关的文章来写的,就是在这个过程中遇到了一些相关的问题,所以就想请教一下您,谢谢!
发表于 2013-3-4 22:19 | 显示全部楼层
ab77977 发表于 2013-3-4 21:11
平均的目的就是为了提取振动信号中的周期成分,而把噪声等干扰信号去掉,相当于一个预处理的过程。至于算 ...
那缩短了数据长度没有问题,既然都是一样的周期信号!
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:47 | 显示全部楼层
谢谢您了,我知道了,最后都是需要将信号延拓到原来的长度然后再求其功率谱,呵呵!
GMT+8, 2025-1-9 00:43 , Processed in 0.067382 second(s), 20 queries , Gzip On.
