查看: 2270|回复: 4
[其他] 怎么样利用转速信号计算等角度采样发生的时刻呢?
发表于 2013-2-25 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学计算阶次分析,求指导,转速信号与键相脉冲信号怎样转化呢?怎么样利用转速信号计算等角度采样发生的时刻呢?
发表于 2013-2-26 12:52 | 显示全部楼层
问题不明确,你是想硬件实现等角度采样吗,过程大致是:先由两个键相脉冲计算该周期内平均转速,由该转速计算新的采样频率。
如果你是想利用键相信号对原始采样信号进行等角度重采样,可参考impluse关于计算阶比跟踪(COT)的帖子。
 楼主| 发表于 2013-2-26 13:34 | 显示全部楼层
对的,就是计算借阶比跟踪,请问转度—角度,怎么确定角间隔的呢?
发表于 2013-2-26 14:21 | 显示全部楼层
COT算法主要有两个过程:由键相脉冲序列计算重采样时间序列,由原始采样序列计算重采样幅值序列。
首先,你需要知道原始采样频率(即等时间间隔的采样频率)、每周期的重采样点数(阶比*2)、键相脉冲序列。然后根据这些值求重采样的插值点。
这个过程很复杂,COT算法假设转子在连续两个周期内的角加速度为恒定值,根据连续3个键相脉冲到达的时间解方程组,即可求出每个重采样到达的时间。有一篇论文可以参考下:ANALYSIS OF COMPUTED ORDER TRACKING。
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:25 | 显示全部楼层
首先, ...
这个是我刚刚发的一篇帖子,你帮忙看看对不对
http://forum.chinavib.com/thread-124181-1-1.html
GMT+8, 2025-1-9 00:11 , Processed in 0.086912 second(s), 17 queries , Gzip On.
