查看: 1873|回复: 6
[综合讨论] 风电故障监测请教
发表于 2013-2-25 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于风电机组的故障监测有几个问题向几位前辈请教:
1)机组自动报警是基于VDI3834么?但3834准确度如何?好像不准吧。如果漏报误报的话是否需要定期对所有的机组的各个测点的振动数据做定期的频域分析?定期做的话一般间隔多长时间?还是仅仅对在3834标准下报警的机组做?
2)振动数据的采样频率一般设多少?是全是40khz么?不管是转速低的主轴承还是高速的发电机轴承?
3)国产机组的轴承一般还是进口的吧,知道机组型号能查某个轴承的型号么?
先这么多。多谢了。
发表于 2013-2-25 09:05 | 显示全部楼层
1. 现在公开发布的风电标准应该就这一个,但用不用他还是自己选的,如果觉得不合适可以根据自己的情况修改。
2. 全40k太高了吧,这个频率范围用作高频处理判断轴承还可以,其他一些故障就不大合适了,应该针对不同转速和可能的故障频率范围多设几种数据采集。
3. 根据机组型号应该是查不出轴承型号的,厂家都不提供,你要和厂家协商让他们提供每批设备的轴承型号。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-2-25 13:53
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:22 | 显示全部楼层
谢谢。但第一个问题对振动信号做频域分析的时间选择依据是什么?定期还是3834报警?
发表于 2013-2-25 14:57 | 显示全部楼层
我觉得是应该有定期的频谱分析,光靠总值是会漏故障的。
总值报警也别只用一个报警线,要注意变化趋势
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:01 | 显示全部楼层
还有一个问题:速度振动信号是加速度振动信号积分得来的吧,是硬件电路实现积分还是数字化后通过软件实现的积分?
发表于 2013-2-26 08:52 | 显示全部楼层
怎么积分各家的仪器不一样,大多应该是软件积分。
发表于 2013-7-7 10:12 | 显示全部楼层
由于工作性质的原因,英文版的VDI3834我从头到尾仔细读过至少六遍。针对你的问题跟您分享一下:
1. VDI3834不是一个风机状态监测标准,而是一个振动测量标准。你可以把它理解成一个行业的振动验收参考标准,就以风机塔振为例,风机装好之后,塔振是不是超标,你可以去参照这个标准去进行振动值测量。VDI3834明确说明了,该标准是不适合于轴承和齿轮状态的评定的。很多人没有仔细去理解这个标准,断章取义的去套用这个标准,很容易犯错的。
2. VDI3834给出了一些振动值的绝对标准。这些标准从我个人的经验来看,是有很好的参照作用的,因为这些标准是从统计学的角度统计出来的。而且该标准给出了报警值设定的一些建议,但绝对不是直接把那几个值套上去。标准里说的很清楚,Alarm值是跟baseline有关系的,而Trip值是跟风机的设计结构,安全有关。
3 VDI3834只适用于陆上3MW以下的风机。
补充内容 (2013-7-11 11:03):
没有翻译成中文,不过整个标准的意思是了解的。你是做风电故障诊断的吗? 以后多多交流
赞成: 5.0
赞成: 5
读了6遍,佩服~已经自己翻译成中文了么  发表于 2013-7-9 15:44
GMT+8, 2025-1-9 15:42 , Processed in 0.059124 second(s), 18 queries , Gzip On.
