查看: 1233|回复: 1
为什么实际隔振的效果与设计之间存在这么大的差异?
发表于 2013-2-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近段时间按照经典隔振理论完成了一款驾驶室(4点支撑)的隔振设计,设计的目标为怠速隔工况振率达到90%。根据单自由度理论进行计算并选定了合适的橡胶减振器,但实际测量的隔振效果却远未达到设计要求。其中,前两个点的隔振率达到80%左右,但后两个支点的隔振只有50%多。我被这个问题困扰了很久,不知道各位高人在实际中有没有碰到这样的问题,对付这种问题有没有更好的解决思路?
发表于 2013-3-4 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
驾驶室的重心位置实测了么?
GMT+8, 2025-1-8 21:46 , Processed in 0.058058 second(s), 17 queries , Gzip On.
