查看: 2996|回复: 11
出租盐雾腐蚀试验箱,出租恒温恒湿试验箱
发表于 2013-2-19 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 出租盐雾腐蚀试验箱,出租恒温恒湿试验箱
型号规格: 出租盐雾腐蚀试验箱,出租恒温恒湿试验箱
生产单位: 出租盐雾腐蚀试验箱,出租恒温恒湿试验箱
主要功能: 出租盐雾腐蚀试验箱,出租恒温恒湿试验箱
出租盐雾腐蚀试验箱,出租恒温恒湿试验箱
15000081750;18217777117;15801714646
反对: 5.0
反对: 5
除了广告,无一条有用信息,建议删帖  发表于 2013-2-21 15:05
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-21 10:38 | 显示全部楼层
这个要支持的,呵呵
 楼主| 发表于 2013-2-22 08:50 | 显示全部楼层
展示厅不就是用来展示的么?impulse 这么是这样一个人呢?
赞成: 5.0
赞成: 5
正解!  发表于 2013-2-25 08:55
发表于 2013-2-22 14:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-24 18:56 | 显示全部楼层
巨为仪器销售热线:18001984086;18217777117;15801714646;15000081750,王经理,徐经理,周经理,魏经理,黄经理
发表于 2013-2-24 19:20 | 显示全部楼层
展示厅让你贴的是仪器参数、性能等信息,你自己看看你这个帖子有吗?
看看http://forum.chinavib.com/thread-121140-1-1.html 第3、4条,你的产品与论坛无关都已经允许了,你至少提供参数说明信息吧。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2013-2-25 11:33
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:43 | 显示全部楼层
看看http://forum.chinavib.com/ ...
好吧,我发些详细资料过来
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:46 | 显示全部楼层
盐水喷雾试验机 型号:JW-60-SS 现货供应
一.尺寸:试验室:60×45×40cm(W×D×H)
二. 外部尺寸:113×63×107cm(W×D×H)
四.电源:AC1ø220V15A50HZ
五.使用材料:
1.试验室:采PVC灰色耐冲击板,厚度5m/m。
2.恒温水槽:采PVC灰色耐冲击板,厚度5m/m,并附自动水位控制器,免除人工加水之不便。
3.试验室上盖:采透明压克力板制成,厚度5m/m。
4.试药补充桶:隐藏式附水位表,采PVC灰 色耐冲击板,厚度5m/m,与机台外观成一体。
5.试验室篮架:采PVC灰色耐冲击板,可自由调整试验角度15º及30º角。
A.如以15º角放置试片可放置48片
B.如以30º角放置试片可放置30片
注:试片尺寸为150×70m/m(H×D)
6.饱和空气桶:以不锈钢板制成,厚度2m/m,并附自动水位控制器,免除人工加水不便。
六.使用温度:依CNS、JIS、ASTM可设定型:
1.盐水试验法:(1)试验室:35℃±1℃(2)饱和空气桶:47℃±1℃
2.耐腐蚀试验法:(1)试验室:50℃±1℃(2)饱和空气桶:63℃±1℃
七.喷雾方式:
(A)锥型分散器:可调整喷雾之大小,并可使雾气落雾平均。
(B)喷嘴:玻璃喷嘴材质PYREX之精密玻璃喷嘴,喷雾量:1~2mL/80cm²/1h
八.除雾方式:藉空气挤压将雾气排出
九.控制系统:
(A)试验室温度控制0-99.9℃精度0.1℃(双数字符显示)VERTEX厂制VT4810PID自动演算1只。
(B)加热槽液体膨胀安全温度控制器0~110℃2只(西欧制品)
(C)饱和空气桶温度控制器0~99.9℃,精度01℃(双数显示)VERTEX厂制VT4810
PID自动演算1只。
(D)时间控制器:ANVAH5R-21只
(E)积时器:0~9999.9 hr 台制 RISESEN1只
(F)一级压力调整结构:
1.一次调压阀:附压力表1组(先行调压于2~2.5㎏f/cm²)
2.二次调压阀:台制调压阀1/4” PT,压力0~4.0 ㎏f/cm²可调式(喷雾压力调节于1.0kgf/cm²)
3.压力表:2 kgf/cm²1只,精度0.1 kgf/cm²。
(G)法国进口照光押扣开关可连续押扣4万次以上。
(H)台制STONLY2N保护电驿2只
(I)台制STONMY2N保持电驿4只
(J)YCTV2A702-03 电磁阀4只
十.安全装置:(A)水位控制器1组(B)状态警示灯3只(C)超温保护开关2组
十一,其它;(A)置物下班棒1组(可承受2Kg以内之试验品)(B)Nacl试药500g装2瓶
(C)10公斤升之盐水调制桶1只(D)80cm²标准收集杯1只
      (E)50mL计量筒1只。(F)详细操作说明书及标准数据
 楼主| 发表于 2013-2-28 08:47 | 显示全部楼层
程式恒温恒湿试验机\可程式恒温恒湿箱\恒温箱\高低温试验机\高低温试验机\高低温湿热交变试验机
主要用途
国防工业、航太工业、自动车部件、电子零部件、塑化工业、食品业、制药工业、及相关产品之研发,品质管理工程之试验规范。
可程式恒温恒湿试验机
型号:JW-225-70
一、高湿型恒湿恒湿试验机性能:指气冷式在室温20℃,或水冷式水温在25℃,空载时
1、温度范围:-70℃~150℃
2、湿度范围: 20%~98%RH
3、控制稳定度:
1)温度:±0.5℃
2)湿度:±2.5%RH
4、分布均匀度:
1、温度:±2.0℃
2、湿度:±3.0%RH
5、升温时间:由-70℃升至150℃约需60分钟
6、降温时间:由20℃降至-70℃约需90分钟
二、高湿型恒湿恒湿试验机结构与材质
1、内箱尺寸:H750×W500×D600(mm)
2、外箱尺寸:H1850×W1020×D1070(㎜)
3、内箱材质:SUS#304镜面不锈钢板
4、外箱材质:SUS#304砂纹不锈钢板
5、保 温 层:高密度硬质PU发泡胶及24K玻璃棉
6、机器脚架:炉底装有活动轮4只,平水脚4只
7、箱门:
1、单门,左开门,把手在右边
2、视窗240×300×35mm多层高清度真空电加热除雾钢化玻璃
3、箱内装有9W进口日光灯
8、运风机:60W加长轴马达配多翼式风轮壹套
9、加热器:鳍片式散热管形不锈钢电热器
10、加湿器:UL形防腐蚀钛管加湿器
11、炉内附件:可调式层格式2套,配不锈钢置物架2个
12、测试孔:机身左侧ø50mm孔1只,附不锈钢盖1只
13、控制面板
1、照明式压扣开关 2只
2、温湿度控制器1个
3、电源总开关1个
14、水箱
1、前面加水内置式16L不锈钢水箱1只
2、自动供水泵1组,自动将水由水箱供给加湿及湿球用水
3、缺水警报装置1组
三、高湿型恒湿恒湿试验机冷冻系统
1、压缩机采用原装法国进口“泰康牌"全封闭铁甲武士
2、环保型雪种
3、冷凝器 鳍片式附散热风机
4、蒸发器 鳍片式多段式自动负载容量调整
5、其他附件:干燥剂、油分离器、雪种流量视窗等
四、高湿型恒湿恒湿试验机控制系统
1、控制方式:平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定工作。
2. 温湿控制器:原装韩国进口“ TEM850"LED 触摸屏式中英文人机介面,数据与资料银幕显示交谈方式温湿度控制器,单点及可程式控制,中文、英文可随意切换,银幕背光可调。
1)解析度: 0.01℃, 0.01%R.H
2)温度范围: -99.9℃~+200℃
3)湿度范围:10%~99.9%R.H
4)程式段数:具120组程式1200段记忆
5)每个段可同时设定温度,湿度及时间,可重复运行999次
6)程式运行具有待机,跳段,保持,斜率控制等功能
7)具有定值计时停机和程式结束等功能
8)具有预约起动和停机及故障提示功能
9)测温器:PT-1002支
10)程式运行SV曲线视窗
11)6组PID设定记忆功能
12)各系统的主要元件配备有安全检知介面装置,当异常故障发生时,立即由屏幕显示故障状态及切断电源。
13)具有运行累积时间显示功能,可供机器运行时时间及参考用。
五、高湿型恒湿恒湿试验机安全保护装置:
1.过零点闸流体功率控制器SSR 2组
2.空焚防上开关
3.缺水保护开关1组
4.压缩机高压保护开关
5.压缩机过载保护开关
6.压缩机过流保护开关
7.线路保护丝及住护套式端子
8.16A3P过载保护1只
9.进口1P6A过载保护1只
10.缺水保护装置1组
11.欠相逆相保护开关1组(若电源为单相时,则无此配件)
六、高湿型恒湿恒湿试验机使用环境:1、可允许使用环境:0~35℃
2、性能保证环境: 5~30℃
七、高湿型恒湿恒湿试验机其他:标准不织布5片
八、使用电源:3ø 380 VAC7.6KW
发表于 2013-3-2 17:12 | 显示全部楼层
这个还要出租哦.
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:02 | 显示全部楼层
出租哦 欢迎来租
GMT+8, 2024-12-28 14:40 , Processed in 0.139983 second(s), 20 queries , Gzip On.
