查看: 2090|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械2012之九十四:如何自定义标题栏 (二)
发表于 2013-2-18 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上次CAD教程中,我们给大家讲解了在浩辰CAD机械2012专业版中自定义标题栏的一种普通方式,今天,我们来看一下另一种自定义标题
栏的方式。
1、 按公司标准绘制标题栏(如图1);
图1
将标题栏的右下角与原点(0,0)重合。说明:绘制标题栏的(0,0)点为定义图框时指定!GENTILE-INSERT(标题栏插入点)的位置。
2、将标题栏条目定义为属性;
依次点击【绘图】—【块】—【定义属性】,回车后弹出属性定义对话框(如图2)。在本例中,标记为“GEN-TITLE-DWG{9.6}”({9.6}
为定义的可用空间与文字高度之比,如果文字高度为5个单位,可用空间的宽度为100个单位,则花括号中应输入的值为20),提示为“图
样名称”。
图2
标题栏属性定义
属性 定义  属性 定义
GEN-TITLE-APPM  批准人  GEN-TITLE-MAT2  材料线1
GEN-TITLE-CHECKD  审核日期  GEN-TITLE-NAME  绘图人
GEN-TITLE-CHKM  审核人  GEN-TITLE-NORM1  原料线2
GEN-TITLE-CTRN  联系电话  GEN-TITLE-NORM2  原料线1
GEN-TITLE-DACT  设计活动  GEN-TITLE-NR  工程图编号
GEN-TITLE-DAT  草图日期  GEN-TITLE-PLOT  出图日期
GEN-TITLE-DES1  工程图标题  GEN-TITLE-POSI  项目编号
GEN-TITLE-DES2  工程图子标题  GEN-TITLE-QTY  数量
GEN-TITLE-DWG  文件名  GEN-TITLE-REV  更改
GEN-TITLE-FSCM  FSCM 编号  GEN-TITLE-SCA  比例因子
GEN-TITLE-ISSD  发行日期  GEN-TITLE-SHEET  图纸编号
GEN-TITLE-ISSM  发行方  GEN-TITLE-SIZ  大小
GEN-TITLE-MAT1  材料线2  GEN-TITLE-WT  权值
说明:表中所列属性定义为浩辰CAD机械软件自有的,用户可以自定义,也可以利用表中所示的属性定义,表中所示的属性定义,具有自动
链接作用,例如定义比例,属性名称设为GEN-TITLE-SCA,在创建表标栏时比例会自动链接用户设置的图纸比例,用户更改图纸比例后,标
题栏中比例也会随之更改。
3、用同样的方法对其它各项进行填充,并将文字及线框改成需要的颜色,即区别粗细线,填充完毕后效果见下图(如图3)。
图3
4、保存到模板的存放位置
保存文件,命名为浩辰标题栏,保存类型为dwg,将此文件存放在“X:\Gstarsoft \GStarMech2012 Professional\Dwg\Title”目录下。
5、加载标题栏
新建文件,执行【浩辰机械】—【系统维护工具】—【标准设置】,软件弹出“IM:标准总览”对话框,我们选择“标准”下拉中的样式,
将自定义的标题栏加载在需要的模板中。之后,双击右边显示的标准元素中的工程图,软件弹出“工程图设置”(如图4),单击默认标题
栏行后面的加载按钮,选择X:\Gstarsoft\GStarMech2012 Professional\Dwg\Title文件里的“浩辰标题栏”文件,确定即可!
图4
选择后,下次使用图框,就可以直接选择使用自己自定义的标题栏了。
浩辰CAD教程机械2012专业版下载:http://www.gstarcad.com/cad_56_81.html
GMT+8, 2024-12-29 03:57 , Processed in 0.071275 second(s), 21 queries , Gzip On.
