查看: 2773|回复: 8
[综合讨论] 火电厂循环水泵振动测试方案设计
发表于 2013-2-15 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
某一火电厂循环水泵为双基础可抽出式立式斜流泵,
循泵安装后振动测试良好,但运行半年后整个泵体即振毁,换同型号新泵后,振动仍然超标,后通过加支撑的方法使振动值控制在允许范围内,但一段时间后,出现泵轴轴套磨损严重情况。
怀疑是基础刚度不足或水力因素引起的振动超标,现欲通过振动测试试验确认振动故障原因。为了确认是否基础原因或水力原因、振动测试中,除了测量导轴承径向摆动,轴承座振动,基础座、支撑板振动外,还有哪些地方需要特别留意的,希望有经验的专家能指点指点
发表于 2013-2-18 10:09 | 显示全部楼层
我想是不是首先大概确定一个方向,到底有可能是什么方向的故障。 平衡, 共振, 刚度等?
如果怀疑刚度不够应该是一种强迫振动,而且是有方向性的。 是不是可以测下变速和定速变负荷。
如果是怀疑水力, 是不是可以改变一下流量以及进口压力。比较一下相应的变化。
发表于 2013-2-18 10:14 | 显示全部楼层
主要应该关注导轴承,想办法解决它因磨损造成的间隙变大。可以从润滑的水及轴承本身两方面考虑。
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:15 | 显示全部楼层
这个水泵倒是出现过因润滑水质不好引起的振动增大,但是引起该泵长期振动偏大而且短短数月时间就造成新安装的泵损坏的原因可能不是轴承引起的。在现场发现很多二次灌浆的痕迹,现在面临的主要问题是如何设计振动测试方案,通过振动试验的方法确定究竟是基础刚度不足,还是水力因素,亦或是共振导致的水泵振动偏大
 楼主| 发表于 2013-2-21 16:21 | 显示全部楼层
如果怀疑刚度不够 ...
《GB 17189-2007-T 水力机械(水轮机、蓄能泵和水泵水轮机)振动和脉动现场测试规程》给出的水泵试验工况是
水泵启动工况
水泵运行工况下突然失电
满负荷稳定运行工况
在实际振动试验中,您说的这些试验工况可执行否?(变速、定速变负荷、改变流量及进口压力)
发表于 2013-2-26 08:34 | 显示全部楼层
我想还是先看看最初的频谱,主要频率是什么。
你说的这些是验收是的测试测试,但用于做故障分析可能还不够。
如果有变频器的话就可以做变速的,当然你有启动工况,做启停机也可以判断是不是平衡问题。
变负荷、改变流量及进口压力 都可以通过调节阀门开度来实现的。
 楼主| 发表于 2013-2-26 09:00 | 显示全部楼层
你说的这些是验收是的测试测试,但用于做故障分析可能还不 ...
您说的有道理,我也觉得标准上的这些工况用于做诊断是远远不够的,用于振动验收测试还能说的过去。
感谢您宝贵的经验,另外,基础刚性不足,能通过变速测试检测出来吗?
从目前文献阅读情况看,只知道基础刚度不足的一个信号特征是基频幅值很大,但是这个特征是最常见的故障特征了,如何能判断出是不是由基础刚度所造成的
发表于 2013-2-26 12:51 | 显示全部楼层
基础刚度是有方向性的。 所以从理论上可以和不平衡以及共振区分开来。
不平衡水平和垂直应该是差不多的。刚度引起的振动应该差的较大。
共振频率是不会随转速变的,刚度引起的振动应该会有变动的。
发表于 2013-3-1 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
(1)检查是否为共振,在泵的支架上放上重量较大的物体,检查振动变化
(2)检查基础刚度,检查基础振动与相连接部位振动
(3)检查设备刚度,如支架刚度
GMT+8, 2025-1-10 02:04 , Processed in 0.076499 second(s), 19 queries , Gzip On.
