查看: 1484|回复: 0
[综合] 关于NI的COT的问题
发表于 2013-2-5 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原始信号包含一个基频从5Hz到30Hz线性变化的信号,以及一个2倍频信号及一个65倍频信号。重采样为128倍基频,所以如果低通滤波处理不好就会存在频率混叠。
  1. clc;
  2. clear;
  3. Ls=1024*64*4;                                            %样本数
  4. fs=4096*8;                                                   %采样频率
  5. t0 =0:1/fs:(Ls-1)/fs;
  6. t1=t0(length(t0));
  7. f0=5;                                                            %起始频率
  8. f1=30;                                                          %终止频率
  9. x_1x = 1*chirp(t0,f0,t1,f1,[],280);               %基频成分
  10. x_65x = 0.65*chirp(t0,65*f0,t1,65*f1,[],115);    %65倍频成分
  11. x_2x = 0.75*chirp(t0,2*f0,t1,2*f1,[],20);            %2倍频成分
  12. x_noise=0.15*rand(1,length(x_1x));                    %噪声
  13. x=x_1x+x_2x+x_65x;%+x_noise;                     %合成信号
1、原始信号频谱
2、NI COT重采样信号阶比谱
3、我的COT阶比谱
二者比较
4,从NI的阶比谱来看,多出了一个63倍阶比成分,是原始信号中没有的,NI也是使用128倍插值,因此可以断定NI的低通抗混滤波出了问题,但是,如果把原始信号中65倍频改为100倍频,这时NI的阶比谱的混叠现象反而没有了,同样也是采用128倍插值,按道理如果低通滤波处理不好,也是应该有混叠。
二者比较
GMT+8, 2025-1-22 23:59 , Processed in 0.084488 second(s), 21 queries , Gzip On.
