查看: 2424|回复: 0
[其他CAD] 浩辰CAD教程机械2012之九十二:自定义标题栏(一)
发表于 2013-2-1 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多制造业企业的设计师使用浩辰CAD机械软件专业版和AUTO Mechanical进行辅助绘图,这两款软件支持一张图纸中绘制多个图框。那么,我们如何在AM或者浩辰CAD机械专业版中定义属于自己的标题栏呢,下面就给大家介绍相关方法。
首先看一下我们需要自定义的标题栏(如图1)。
图1
一、新建文件。
二、用绘图和文字中的相关命令设计出示例所示的图形。注意,将标题栏框的右下角点位于模型空间中的原点(0,0)。其中在使用中不变的内容,如厂名等均用“文字”命令标出,而需临时填充的部分,如图样名称等则用属性定义。或者在旧标题栏基础上进行编辑,即执行TZ,开一图纸框,再炸开,做适当编辑。
三、进行属性定义,下面以示例图中填充“图样名称”为例说明具体操作过程:
1、执行【绘图】—【块】—【定义属性】,回车后弹出属性定义对话框(如图2)。
图2
2、在该对话框内进行属性定义,其中“标记”和“提示”项输入“图样名称”(“标记”与“提示”项的内容最好相同)。对正方式一定要选择“调整”,模式勾选“预设”(插入包含预置属性值的块时,将属性设置为默认值,在命令行不会有提示信息)。然后输入合适的字高、文字样式等信息。
按下“OK”按钮后,回到绘图环境,在“文字基线”的提示下,在“图样名称”的框内,点取两点(两点应在同一水平线上),这两点之间的水平距离即是标注内容的有效区域。
3、用同样的方法对其它各项进行填充,并将文字及线框改成需要的颜色,即区别粗细线。填充完毕后下图所示(如图3)。
图3
4、保存文件,命名为浩辰标题栏,保存类型为dwg,将此文件存放在“X:\Gstarsoft\ GStarMech2012 Professional\Dwg\Title”目录下
5、新建文件,执行【浩辰机械】—【系统维护工具】—【标准设置】,在弹出的“IM:标准总览”对话框,选择“标准”下拉中的样式,将自定义的标题栏加载在需要的模板中。
然后,双击右边显示的标准元素中的工程图,软件会弹出“工程图设置”,我们单击默认标题栏行后面的加载按钮,选择X:\Gstarsoft\GStarMech2012Professional \Dwg\Title文件里的“浩辰标题栏”文件,确定即可!
这样选择完后,再次打开软件的时候,就可以使用自己定制的标题栏了。
浩辰CAD 机械2012专业版下载:http://www.gstarcad.com/cad_56_81.html
GMT+8, 2024-12-29 05:22 , Processed in 0.055663 second(s), 21 queries , Gzip On.
