查看: 3332|回复: 8
[转子动力学] 求解出的临界转速为复数是什么意思?
发表于 2013-1-25 18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般来说,转子的质量矩阵M与转子的刚度矩阵K为正定的实对称矩阵,或者半正定的实对称矩阵,因此得到的特征值均为非负数。但是如果转子的质量矩阵与刚度矩阵不是对称矩阵的话,求解出来的特征值可能为复数,那么在这种情况下,复数的特征值还对应的转子的临界转速么?
另外在复数情况下,特征向量也为复数,那么该复特征向量依然对应转子的主振型么?
发表于 2013-1-25 19:38 | 显示全部楼层
看样子你的支撑为非对称的吧?
我只知道,如果求得的复数特征值实部均为负,系统为渐进稳定的。如果是纯虚根,则系统是稳定的。对应的虚部为临界转速。
很好奇你的数学模型。可否将你的矩阵贴出来让大家看一下。
 楼主| 发表于 2013-1-25 22:58 | 显示全部楼层
刚度矩阵确实是非对称的,弹簧力F=k*X,X不是弹簧所在结点的位移,而是其他结点的位移,这样导致系统的刚度矩阵出现不对称的现象,进而使得出现复数形式的特征值。
发表于 2013-1-30 17:18 | 显示全部楼层
zhaoqingfifa 发表于 2013-1-25 22:58
刚度矩阵确实是非对称的,弹簧力F=k*X,X不是弹簧所在结点的位移,而是其他结点的位移,这样导致系统的刚 ...
复数特征值,虚部为临界转速。我这样说,有点不严谨。呵呵。我做的陀螺力矩得到的就是复数特征值,然后取了虚部为临界转速。但是,对应的振型可不知道怎么办啊,不知道取模还是怎么办,有待进一步考证。
发表于 2013-6-4 09:56 | 显示全部楼层
伤痕累累 发表于 2013-1-30 17:18
复数特征值,虚部为临界转速。我这样说,有点不严谨。呵呵。我做的陀螺力矩得到的就是复数特征值,然后 ...
请问用matlab怎么求解考虑陀螺力矩的特征值方程啊,M,K,G我都有,以前不考虑陀螺力矩的时候直接eig(K,M)就出来特征值了,现在多了个回转矩阵,要怎么求解啊,还可以用eig吗?是不是令涡动频率=自转角速度,然后用eig,这样求出来的频率有实数有复数,该怎么判断呢?F =
  1.0e+006 *
  8.077720766372298
  2.148001791141669
  1.417719262476382
                  0 + 1.022001163532597i
                  0 + 0.894087538050680i
                  0 + 0.481030903754803i
                  0 + 0.453754859866902i
  0.413889564159629
                  0 + 0.356815895885681i
                  0 + 0.321253564149966i
                  0 + 0.299603289957910i
                  0 + 0.204403471952359i
                  0 + 0.170402440104814i
                  0 + 0.142547023554777i
                  0 + 0.136363035162669i
                  0 + 0.129873685758086i
                  0 + 0.122518759063239i
                  0 + 0.103275295186913i
                  0 + 0.067808168787179i
                  0 + 0.053537037062477i
                  0 + 0.056584765908695i
                  0 + 0.041538590782053i
                  0 + 0.034948909315575i
                  0 + 0.024746495294414i
  0.015241077219776
                  0 + 0.017422959445509i
  0.010534219280813
                  0 + 0.012898984948780i
                  0 + 0.011455406427849i
                  0 + 0.007627869619827i
  0.005668444780062
                  0 + 0.002317066113660i
                  0 + 0.000000005895972i
                  0 + 0.000000025338447i
发表于 2013-6-4 19:14 | 显示全部楼层
ME! 发表于 2013-6-4 09:56
请问用matlab怎么求解考虑陀螺力矩的特征值方程啊,M,K,G我都有,以前不考虑陀螺力矩的时候直接eig(K,M ...
令涡动频率=自转角速度得到的是临界转速。要求出每个转速下的固有频率,就要让工作转速一直变化。得到特征值为共轭纯虚根直接取虚部就是对应转速下的固有频率了,取正为正进动,取负为反进动。参考转子动力学
发表于 2013-6-4 19:45 | 显示全部楼层
伤痕累累 发表于 2013-6-4 19:14
令涡动频率=自转角速度得到的是临界转速。要求出每个转速下的固有频率,就要让工作转速一直变化。得到特 ...
你看我的这个问题,就是转子动力学书上的例子,也得不到书上的涡动角速度,http://www.chinavib.com/forum.php?mod=viewthread&tid=126978而且书上的除了涡动频率为0的时候为共轭之外,其他都不等.
发表于 2014-12-25 20:07 | 显示全部楼层
ME! 发表于 2013-6-4 19:45
你看我的这个问题,就是转子动力学书上的例子,也得不到书上的涡动角速度,http://forum.vibunion.com/foru ...
我遇到了同样的问题,不知可否交流一下.....
发表于 2015-1-12 12:10 | 显示全部楼层
可以得出的。仔细检查
GMT+8, 2024-11-29 01:31 , Processed in 0.080910 second(s), 24 queries , Gzip On.
