查看: 832|回复: 2
一个简单的GUIDE问题
发表于 2006-5-6 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>我遇到的问题是这样的<BR>用guide做界面时候<BR>如果我就用GUI with Axes and menu<BR>打开以后不做任何操作运行是没有问题的<BR>但保存以后<BR>或者<BR>在运行以后的界面中的file文件下打开已有的GUI实例<BR>(其实是和开始时候是同一个GUI界面)<BR>为什么就不能正常显示图形了呢?<BR>谢谢! </P>
发表于 2006-5-7 21:08 | 显示全部楼层
回复:(renmeng)一个简单的GUIDE问题
没懂你的意思
 楼主| 发表于 2006-5-8 14:23 | 显示全部楼层
guide
是这样的<BR>我用的是matlab7<BR>在command window下面输入guide后<BR>出来guide quick start<BR>在create new gui下面选择了一个gui with Axes and menu<BR>然后自然就有了一个untiled.fig<BR>我对里面不作任何操作,直接运行它以后,弹出一个要你保存的对话筐save as:<BR>然后我就把它保存在已经指定好了的文件夹下,名字是untitled.fig<BR>保存好以后会出来一个untitled的界面,这个界面是没有问题的.<BR>然后在这个界面的菜单栏里面有一个file(唯一的一个)<BR>我点开选择open...在弹出来的select file to open里面我选择<BR>我刚刚保存的untitled然后点打开<BR>出来的界面是和前一个不一样的.然后你会发现按钮好像没有用,明显它不是一个能达到预期目的的界面.<BR>我的问题是这是为什么?为什么'相同的'titled会'不一样了呢'?<BR>我想我的问题说清楚,请赐教,谢谢.<BR>
GMT+8, 2025-1-18 21:05 , Processed in 0.073992 second(s), 17 queries , Gzip On.
