查看: 2356|回复: 14
[其他相关] 请教时域波形的问题
发表于 2013-1-23 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
时域波形
时域波形
各位大神,请这样的时域波形有可能是什么原因造成的,我检查过传感器,安装的很牢固,线缆接头处连接也很好,屏蔽做的也行,就是突然出现这样的图形,在出现这种图形的前后时间里,波形都是很正常的。
麻烦各位大神指点一二,谢谢!
发表于 2013-1-23 21:41 | 显示全部楼层
是什么传感器?见过位移传感器测出由于轴上有凸起时会出现轴振的这种时域波形,
发表于 2013-1-24 08:45 | 显示全部楼层
重新测量是否还存在呢?
发表于 2013-1-24 14:11 | 显示全部楼层
看不清楚啊
发表于 2013-1-24 16:21 | 显示全部楼层
传感器贴在什么地方?
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:57 | 显示全部楼层
是加速度传感器,和被测设备采用螺栓连接的,这个图形就只出现了3次,以后就没有出现了。
发表于 2013-1-25 10:01 | 显示全部楼层
可以是你动了连接头吧,造成有很大的突变信号。
发表于 2013-1-26 11:14 | 显示全部楼层
可能是你动到了接头,才会出现这种突变信号
发表于 2013-1-26 22:13 | 显示全部楼层
从图上来看这么大的脉冲信号肯定是不对的,不知道在脉冲以外的信号值是不是零,图上看不出来。如果不是0,考虑导线问题,接头做的好也有可能是里面的芯没焊好;如果除了脉冲以外,其它时间信号均为0,考虑是硬件的问题了。
发表于 2013-1-27 09:35 | 显示全部楼层
感觉好像是频域吧,看不清楚,感觉好像是突然动了一下啊
发表于 2013-1-27 21:06 | 显示全部楼层
应该是仪器故障,很有可能为电缆线出现问题
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:15 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠。
发表于 2013-1-30 13:05 | 显示全部楼层
看不懂这是什么问题
发表于 2013-4-23 23:30 | 显示全部楼层
应该不是正常的时域波形图
发表于 2013-4-24 03:32 | 显示全部楼层
仪器故障,基本可以确定电缆故障,
GMT+8, 2025-1-10 06:00 , Processed in 0.074394 second(s), 24 queries , Gzip On.
