查看: 5591|回复: 31
关于冲击响应谱的一些问题
发表于 2013-1-17 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高人,本人要做一项关于冲击响应谱的试验
条件:      10HZ          +6dB
          拐点45HZ    20G
               2000HZ   20G
            持续时间Te  15~32ms
请教Te 该如何设置
本人用的是UD振动台
反对: 1.0
反对: 1
持续时间Te应为 15~23ms  发表于 2013-1-23 17:19
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 08:31 | 显示全部楼层
DEMO的冲击软件选择冲击谱可以设置。但持续时间不能设置。
http://forum.vibunion.com/thread-74233-1-1.html
发表于 2013-1-21 16:06 | 显示全部楼层
期待高人来解答啊
发表于 2013-1-21 16:50 | 显示全部楼层
看试验条件与MIL-STD-810D要求相似,上述规范中并没有持续时间的要求。
发表于 2013-1-21 20:14 来自手机 | 显示全部楼层
这是GJB150上试验条件
发表于 2013-1-22 14:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-22 18:01 | 显示全部楼层
我见过这个试验,是保密单位做的,控制仪上需要有冲击响应谱功能,不知道你们的控制仪有没有这个功能
发表于 2013-1-23 09:53 | 显示全部楼层
  学习GJB 150.18A-2009冲击试验标准4.3.3.3节 没有测量数据
  如果没有测量的数据,。。。可使用图1中的合适的谱作为。。。试验谱,而且冲击时间历程的持续时间Te应在表1中给出的值之间。。。
  我们注意到该GJB是2009年制定的,是参考MIL-STD-810F的新标准制定的,是比较新的标准,应该是比较先进的。
  但是我们现有的试验设备都是比较旧的,不一定能完全满足新标准的要求。
  上述新标准的意思是根据冲击谱合成冲击波形,但要求有效持续时间Te在要求范围之内,但在过去各厂商开发的冲击谱合成软件并没有检查和限定Te值,所以造成Te值没法设置。好在我认为这个要求大部分控制仪应该能满足或近似满足。
  至于你的控制仪能不能满足或近似满足此要求,你可以检查一下,然后与订货方协商即可。
 楼主| 发表于 2013-1-25 23:37 | 显示全部楼层
非常感谢主任的解答,心里有底了,试验已经做完,Te最终没有设置,也确实设置不了
发表于 2013-1-26 09:18 | 显示全部楼层
能不能将你的合成的波形打出来,我们估计估计它的Te能不能满足15~23ms的要求,有利于对新旧标准的理解。
发表于 2013-2-1 12:37 | 显示全部楼层
Te能不能设,取决于合成波类型。
不能设的控制仪大多合成波选用加窗正弦。Te固定,如果选用其它类型则有可能能设。
据我所知,国外LDS、UD、国内易恒的均不能设。
VR、Thermotron的控制仪可设。
发表于 2013-2-6 10:19 | 显示全部楼层
这么有意思的话题怎么没人跟进啊?
Te真的是持续时间吗?
标准长篇累牍的对Te进行了描述,就没人看吗?
论坛上不是有很多厂家的人吗?怎么就不关心与时俱进,改进自己的产品啊。
航天产品关系重大,不知道如何设置,就放弃了?难道就没看到Te不同对试验的巨大影响吗?不要说Te不同,就是计算Te的RMS取样时间不一样试验的曲线都不一样。(取样试验可是Te的10%到20%)。
发表于 2013-2-6 13:05 | 显示全部楼层
物极必反 发表于 2013-2-1 12:37
Te能不能设,取决于合成波类型。
不能设的控制仪大多合成波选用加窗正弦。Te固定,如果选用其它类型则有可 ...
国内的应该也能设置的,选择用户自定义时间,不过能不能综合处合适的波形就不一定了。
发表于 2013-2-6 19:33 | 显示全部楼层
Te能不能设,取决于合成波类型。
GJB 150 推荐的冲击波形合成方法有两种:一是衰减正弦波,一种是调幅正弦波(小波)。
可能后者可以控制Te?
GMT+8, 2025-1-7 22:23 , Processed in 0.097373 second(s), 22 queries , Gzip On.
