查看: 1943|回复: 3
[转子动力学] ANSYS分析转子动力学问题约束的施加方法
发表于 2013-1-17 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS分析转子动力学问题,既可以建立一维模型,也可以利用三维实体模型计算。在ansys自带的算例中,一维模型施加约束都是把模型所有节点的轴向自由度以及绕轴线转动自由度约束掉,然后约束掉轴承单元外部结点的所有自由度。
如果建立三维模型,约束是不是也是这样施加呢?如果采用185单元(8结点),每个节点只有沿着三个坐标轴的三个平动自由度,按道理不能约束转动自由度,那自由度该怎么施加?还望高手指点!
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:47 | 显示全部楼层
我只知道沈阳航空航天大学有一些人可以做到三维模型的计算,我试了很久,仍然找不到好的约束施加方法。还请前辈们指点!
发表于 2013-3-11 23:19 | 显示全部楼层
约束掉转轴轴线上的轴向自由度和轴承外端的全部自由度即可模态分析
发表于 2013-4-11 10:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-29 07:53 , Processed in 0.068335 second(s), 20 queries , Gzip On.
