查看: 1937|回复: 9
[健康监测] 水泵支撑端振动较大
发表于 2013-1-17 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日对车间一电机泵进行巡检,发现泵远端振动较大。该电机泵为车间供应日常用水。型号为GSP型。电机远端有77.5Hz的谱线。泵远端支撑也有77.5Hz的各阶倍频。该电机泵可能存在什么故障?          电机转速1488rpm,轴承型号6220C3。 电机远端径向.jpg
发表于 2013-1-17 19:46 | 显示全部楼层
个人感觉,因该从两个方面去检查:
                                 1:检查联轴器的状况,是否弹性快磨损,或对心不良。
                                 2.也有可能是叶轮的通过频率。拆检叶轮检查。
第二张频谱图有点疑惑,为什么73.5Hz,出现在600HZ 之后?
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:16 | 显示全部楼层
77.5在464Hz之后是均匀出现的。之前的频率段有66还有80多。
发表于 2013-1-18 09:28 | 显示全部楼层
能否提供设备的轴承型号,电机轴伸侧、非轴伸侧及泵的轴承型号
发表于 2013-1-18 09:31 | 显示全部楼层
YFY_SMS 发表于 2013-1-17 19:46
个人感觉,因该从两个方面去检查:
                                 1:检查联轴器的状况,是否弹性快磨 ...
如果是3倍频较高,有联轴器出现异常的可能;但不是3倍频并且又在泵的远端振动较大
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:33 | 显示全部楼层
电机铭牌上的轴承型号已提供:驱动端和非驱动端均为6220C3。泵铭牌上没有轴承型号。
看看泵的随机资料是否有泵轴承型号  发表于 2013-1-18 09:37
发表于 2013-1-21 10:15 | 显示全部楼层
该水泵的叶片是否3片?
 楼主| 发表于 2013-1-21 10:51 | 显示全部楼层
haisenami 发表于 2013-1-21 10:15
该水泵的叶片是否3片?
之前巡检时有148.75Hz的谱线,推断可能是有6个叶片。
发表于 2013-1-21 15:35 | 显示全部楼层
第二幅频谱图是否显示有77.5HZ的倍频分量?这样的话倒有可能反映的滚动轴承某个部位的缺陷问题了?电机是否变频?你应该把设备的运行情况和参数提供完整.否则不好判断啊!
发表于 2013-1-23 13:45 | 显示全部楼层
对于PUMP LZ更加需要知道 性能曲线 进出口压力 有时外因才是解决之道
GMT+8, 2025-1-10 05:58 , Processed in 0.075565 second(s), 27 queries , Gzip On.
