查看: 1628|回复: 2
[转子动力学] 转子动力学分析中combi14单元和combi214单元是不是不能添加阻尼
发表于 2013-1-16 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了这么多ANSYS转子动力学算例,没有发现一个在这两个单元的实常数里面添加阻尼的!我们是不是被某些书给坑了!就是说这两种单元根部不能添加阻尼!如下是ANSYS帮助文件的说明:
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:46 | 显示全部楼层
经过查询资料,得出结论:可以设置阻尼。
发表于 2013-3-11 23:17 | 显示全部楼层
默认214可以考虑阻尼,在structure模块中有限制
GMT+8, 2024-11-29 07:50 , Processed in 0.061726 second(s), 22 queries , Gzip On.
