查看: 2057|回复: 1
[理论方法] 高频振动筛故障分析
发表于 2013-1-16 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿用高频振动筛是物料进行破碎研磨以后的分级筛分设备,在使用过程中会出现一些常见故障,如振动筛网孔堵塞、振动筛振幅过小等。下面我们就针对其常遇到的问题进行分析
一:高频振动筛无法起动或者振幅过小,应首先考虑电机有无损坏,或者线路中的元件有无损坏,也可能当时当地的电压不足,假如这三方面均没有问题,那就得从机械上查,筛面上的物料堆积太多应当立刻清除。由于堆积太多的物料会直接的影响振动筛的振幅。激振器上联轴节螺栓有无脱落,润滑脂是否变稠结块,此时可清洗修激振器,再适当调整偏心轴加重块或者是副偏心块的位置。
二:在正常工作时振动筛旋转比较慢,轴承发烧,这说明平时的保养没跟上,轴承缺润滑脂;日常保养也是很重要的。假如轴承上是新加的油脂,则有可能是油脂的质量题目或加得太满,劣质油使之轴承梗阻迷宫密封卡塞,所以润滑脂的质量相称重要。
三:筛面上物料活动异常,可能是筛箱刚度不足存在临界频率,说明联接螺栓已振松,甚至到全面振松的程度需要立刻紧固。二是筛箱的横向水平没找准,从支承脚弹簧本身找毛病,该换弹簧或该垫或改支座尺寸,还有可能筛面网破损引起,只要更换筛网即可。假如一直因筛箱刚度不足,横向水平没找准会造成横梁断裂,如仍在运转也会使物料活动异常。还有可能是操纵不当,即给料极不平衡也是原因之一。
四:在筛分时噪声过大可能是轴承损坏、螺栓松动、横梁断裂和弹簧损坏,除螺栓可拧紧外,其它三种状况均需更换零件。
针对以上故障我们可以通过日常维护来降低故障率
一:在开机前应对设备两侧检查油面高度,油面太高会导致激振器温度上升或运转难题,油面太低会导致轴承地过早损坏;
二:检查全部螺栓地紧固程度,并且在最初工作8h后,重新紧固一次;
三:检查V带地张紧力,防止在起动或工作中打滑,并且确保V带轮地对正性;
四:确保所有运动件与固定物之间地最小间隙;
五:筛子应在没有负荷地情况下起动,待筛子运行平稳后,方能开始给料,停机前应先休止给料,待筛面上地物料排净后再停机;
六:给料溜槽应尽量靠近给料端,并尽量沿筛子全宽均布给料,其方向与筛面上物料运行方向一致,从而得到最佳地筛分效果;
七:给料点到筛面地最大落差不大于500mm确保物料对筛面地最小冲击;
八:激振器顺料流方向回转时,增加物料运行速度,可增加出产能力,但降低筛分效率;
九:当激振器逆料流方向回转时,减小物料运行速度,降低出产能力,可进步效分效率。
发表于 2014-12-22 11:45 | 显示全部楼层
近段时间接触到振动筛,学习一下。
GMT+8, 2025-1-22 18:24 , Processed in 0.084036 second(s), 21 queries , Gzip On.
