返回列表 发新帖
楼主: pollaice
Transfer Function Graph 跟PSD Graph之間有什麼關聯
发表于 2013-1-16 20:37 | 显示全部楼层
以差值为纵坐标,对应频率为横坐标,画图。最大20dB点的频率即为共振频率,20dB表示了共振的尖锐程度。
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:20 | 显示全部楼层
  恩,似乎有点明白,还需要在想想。
  不过我还是不大懂为什么会有两条线,是因为两个加速度计吗?
  一个是机台的传递函数,一个是带侧物的传递函数吗?
Yes!  发表于 2013-1-17 16:16
 楼主| 发表于 2013-1-17 16:53 | 显示全部楼层
  我总感觉PSD图跟传递函数的图很像,之间是像你说的,将PSD的图的纵轴差值,换算成dB,然后以纵轴为dB、横轴为Hz去画出传递函数的图吗?
  如果是的话,那dB跟g**2/Hz的单位该怎么换算?
  还是传递函数的图是将Time Series所测量出来的直透过傅利叶转换画出来的?
发表于 2013-1-17 17:26 | 显示全部楼层
PSD差10倍为10dB,100倍为20dB。。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:41 | 显示全部楼层
  所以我PO的图的传递函数是由PSD图画出来的?如你所说的,将传递函数相减的差,其最大值就是物体的共振频率所在吗?
  那其他差值又代表什么意思呢?
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:33 | 显示全部楼层
  蓝线是振动机台内建的加速规所量到的传递函数,所以机台本身也会有共振的意思嘛?
  红色的是带侧物上的加速规所量到的,所以在那个地方有共振点?
  还是机台的传递函数跟待侧物的传递函数相比得知那个地方有共振发生?
发表于 2013-1-18 10:43 | 显示全部楼层
需要好好学习呀,你的水平在大陆是取不到试验员资质的。
 楼主| 发表于 2013-1-18 10:50 | 显示全部楼层
  恩~我刚碰振动,也没看过什么书...所以才会有一大堆问题!
  目前还在念书,碰到问题才来发问...
发表于 2013-1-19 15:12 | 显示全部楼层
非本专业,可以看看《随机振动试验应用技术》有关内容。
 楼主| 发表于 2013-1-21 16:44 | 显示全部楼层
  随机振动可以找出drive吗?
  我知道他是给随机讯号,然后去加振的,那应该没有固定的drive吧!
发表于 2013-1-21 16:56 | 显示全部楼层
大部分振动控制仪都可以输出驱动谱图,如你用的控制仪无此功能就没有办法了。
 楼主| 发表于 2013-1-22 15:25 | 显示全部楼层
  我想知道,如果我只用加速度计得初振动机台的讯号(数位讯号),我在做完FFT之后得到PSD后,该怎么把传递函数画出来?
反对: 1.0
反对: 1
由于缺少驱动数据,算不出来。  发表于 2013-1-22 16:36
GMT+8, 2025-1-9 14:35 , Processed in 0.057175 second(s), 18 queries , Gzip On.
