查看: 3380|回复: 16
[综合讨论] 这个是共振吗?能否看到临界转速
发表于 2013-1-15 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
从这个BODE图中看到的这两个峰值都是临界转速吗?
发表于 2013-1-15 13:31 | 显示全部楼层
是电厂的机组吧 在3000转范围内一般是会有1阶和2阶的。
楼主采用的系统是208?408?
发表于 2013-1-15 13:38 | 显示全部楼层
应该是,现在很多机组做的临界转速都不明显了,东方的机组尤其这样;很明显用的是208
 楼主| 发表于 2013-1-15 13:40 来自手机 | 显示全部楼层
2瓦在2500转应该不是临界转速吧,能不能是共振呢?
发表于 2013-1-15 14:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-19 15:35 来自手机 | 显示全部楼层
iwangtofly 发表于 2013-1-15 14:40
对于共振的说法,个人表示赞同。
如果是共振应该如何处理比较好呢
发表于 2013-1-19 22:28 | 显示全部楼层
dorrila 发表于 2013-1-19 15:35
如果是共振应该如何处理比较好呢
看你的波特图,转速升到3000转时振动都降下来了,如果带负荷稳定运行时振动没有大的偏升,我觉得不用着急处理,下次大修时注意校检基础。
你可能担心过2500转时振动超过了停机打闸值,该如何处理(强行冲转还是打闸)吧?
 楼主| 发表于 2013-1-20 10:08 来自手机 | 显示全部楼层
iwangtofly 发表于 2013-1-19 22:28
看你的波特图,转速升到3000转时振动都降下来了,如果带负荷稳定运行时振动没有大的偏升,我觉得不用着急 ...
每次起机2500下的峰值都不一样,有两次自已经达到跳机值了,遇到过多次这种情况了,只是有些较小,100左右没有引起足够认识
发表于 2013-1-21 08:43 | 显示全部楼层
2500转那个位置是临界转速,另一个不是。
如果这个值太高,可以做个动平衡
发表于 2013-1-21 10:22 | 显示全部楼层
不知到楼主的设备是大型还是小型机组,小功率机组的转子通常在3000转范围内只有一个临界转速
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
计算一阶临界转速为1500,按理说1480这个比较接近一阶临界,2500是二阶临界?这个机组是28万的,两根转子
 楼主| 发表于 2013-2-18 11:32 | 显示全部楼层
对于共振的说法,个人表示赞同。
这个振动能不能是传感器支架共振引起的呢?
发表于 2015-5-2 16:45 | 显示全部楼层
该汽机转子只有1个临界转速,过临界转速振幅的变化是较平缓的。
低的是临界转速,高的是传感器支架共振。
发表于 2015-5-5 15:49 | 显示全部楼层
我为什么看不见啊?怎样才能看见呢
发表于 2015-5-11 11:44 | 显示全部楼层
chaostics 发表于 2015-5-5 15:49
我为什么看不见啊?怎样才能看见呢
去论坛任务做几个就可以了,,我也刚做完
GMT+8, 2025-1-6 09:17 , Processed in 0.063630 second(s), 22 queries , Gzip On.
